Strana 1 z 2
filter s krytom
Napísané: 28 Sep 2006, 15:52
od používateľa wlassto
Xcel by som Vas poprosiť o radu, dával som už šport.výfuk na auto, a ešte som xcel prihodiť neaký filter, ibaže neviem, aký mám dať, pretože ked tak pozerám na ceny, tak sa pohybujú od 500sk čo su väčšinou UNI až po 7000sk čo sú original na Tigru 1,6i 16V.
O tom, že filter má byť zakrytý, že aký materiál na zaktrytie mám použiť viem, len xcem čisto poradiť konkrétny vyrobok abo firmu, no najlepšie by bol filter už s krytom.
zatial se
Napísané: 28 Sep 2006, 20:40
od používateľa vladimir
čo zatial....se....
už si to asi nestihol dopísať.. 8)
inak musíš sa trošku pošmátrať po stránkach,určite niečo nájdeš....alebo počkaj do nedele,Košice ti niečo poradia
Napísané: 28 Sep 2006, 20:41
od používateľa Lea
presne, Macil vždy má na všetko odpoved...
Napísané: 28 Sep 2006, 21:10
od používateľa jakub-ko
mozes tam vopchat kludne aj green alebo kn filter hlavne sa pokus nesetrit ale zase nechod do extremov ale pametaj na to ze" viac vzduchu znamena mensiu (slabsiu menej ucinnu) filtraciu vzduchu " a k tomu zakrytiu to nie je zakrytie ale tepelne odizolovanie filtra od tepleho vzduchu motorovej casti aby ti to tahalo len studeny vzduch z vonku a nie teply od motora asi tolko odo mna v skratke
Napísané: 28 Sep 2006, 21:14
Kubo....sorry,na teba som úplne zabudol,až sa :oops:
Napísané: 28 Sep 2006, 21:59
od používateľa Lea
aj ja... ale to preto, že si sa par dni neozval.... sorry
Napísané: 29 Sep 2006, 00:24
hej, ja viem načo je to odizolovanie, to som už dávno poxopil, tak fajn, počkám na KOSICE
a to "se", to je pozdrav
Napísané: 29 Sep 2006, 08:50
ale aj ja som KOSICE ta co ty ňeznaš?
Napísané: 29 Sep 2006, 08:55
Ved on na to príde.....časom 8)
Napísané: 29 Sep 2006, 22:22
xixi, nevedel som :oops:
ale budem vedieť, nič, neriešim teraz filter, dám radšej rezonátor a šport.brzdy, ale aj tak dik
Napísané: 30 Sep 2006, 00:02
od používateľa Fastspeed
Keby si sa raz dal na výmenu filtra za "šišku, alebo hríb", tak to nerob. Radšej urob na box filtra studené sanie.
Napísané: 30 Sep 2006, 10:10
suhlasim s Fastspeed-dom nic tym filtrom neziskas akurat to bude mat hlbsi zvuk
Napísané: 30 Sep 2006, 20:56
studené sanie??? hm........ daj viac info k tomu, ako na to a tak..... ak xceš môžeš písať na
svalsto@email.cz , alebo šak v podstete aj tu
Napísané: 01 Okt 2006, 20:45
Ja už k tomu nemám čo dodať, len to, že ak už by som tam niečo dával, tak asi komplet kit pre konkrétne auto a mám istotu, že to tam pasne a nebudem musieť nič dorábať a upravovať kladivom.
Inak, čo myslel tým studeným saním Fastspeed by zaujímalo aj mňa, veď originál filterbox má vstup vzduchu spredu z masky a z pravého podbehu a tam je snáď vzduch studený...
Napísané: 02 Okt 2006, 12:26
no, aj mňa zaujíma to studené sanie, pretože pokiaľ filter dodáva viac menej len ten hlbší zvuk, tak ani ho tam dávať nebudem už som si aj tak objednal rezonátor takže ten bude kúpa namiesto filtra, ale to sanie, čo s tým sa dá robiť, to xcem vedieť??? :?:
Napísané: 03 Okt 2006, 08:42
to co pise macil ze "z praveho podbehu" to je vlastne ten rezonator co je tam na figu lebo len predlzuje cely saci trakt a brzdi rychlost vzduchu (ja som ho uz davno vyhodil) lebo vzduchu musime dat co najmenej prekazok a najteplejsi vzduch v lete je prave dole pri ceste takze najlepsie by bolo sanie niekde na kapote vzhladom k rychlosti a obtekajucemu vzduchu ale to je veeeela roboty a to uz by bolo vlastne naporove sanie a ktomu studenemu saniu len tolko ze ak dame miesto origo. filtra hribik bude to tahat vzduch vsade okolo preto okolo neho musime urobit"krabicu" tepelne ju izolovat a urobit naporove sanie a potom to bude studene sanie uf uf uz ma bolia rucicky
Napísané: 03 Okt 2006, 09:02
ox kua, ja už som z vás šecký hotový :? xcel som dať filter, a každý vravel, že super, bude lepší výkon aj zvuk, tak že somarina, že len zvuk
rezonátor som si už aj objednal, síce ešte neprišel :evil: ,ale tu čítam, že zase je to xujovina dávať ho, a iný vravia že super, tak koho rady mám teraz počúvať
Napísané: 03 Okt 2006, 09:09
vies toto vsetko co som popisal su len moje osobne nazory a skusenosti a niekto iny ma ine mozno das sportovy rezonator a bude to lepsie to musis vyskusat a uvidis sam
Napísané: 03 Okt 2006, 10:58
jakub-ko napísal:to co pise macil ze "z praveho podbehu" to je vlastne ten rezonator co je tam na figu lebo len predlzuje cely saci trakt a brzdi rychlost vzduchu (ja som ho uz davno vyhodil) lebo vzduchu musime dat co najmenej prekazok a najteplejsi vzduch v lete je prave dole pri ceste takze najlepsie by bolo sanie niekde na kapote vzhladom k rychlosti a obtekajucemu vzduchu ale to je veeeela roboty a to uz by bolo vlastne naporove sanie a ktomu studenemu saniu len tolko ze ak dame miesto origo. filtra hribik bude to tahat vzduch vsade okolo preto okolo neho musime urobit"krabicu" tepelne ju izolovat a urobit naporove sanie a potom to bude studene sanie uf uf uz ma bolia rucicky
Ten prívod vzduchu z podbehu je tam na to, aby vzduch v airboxe nepulzoval, niečo ako vyrovnanie tlaku. Nepochopil som, ako si ho odstránil. V Astre F je to len diera, ktorá vedie z krabice do podbehu a nemyslím, žeby to bola práve prekážka. Si ju upchal, alebo si odstránil len ten plast okolo?
Napísané: 03 Okt 2006, 11:41
2 wlassto:
Tým rezonátorom chceš asi nahradiť katalizátor, že? Dať ho tam môžeš, ale ak je to nejaký univerzál, tak veľký výkonový efekt tým nezískaž. Možno žiadny. Rezonátor o.i. vytvára potrebný protitlak a preto by mal byť konštruovaný pre konkrétny motor, spolu so zvodmi a celým výf. potrubím až práve poň. Za ním sa už dáva buď len trubka so zvýšeným priemerom, alebo ešte priechodzí koncový tlmič. Tomu celému sa hovorí "ladené výfukové potrubie" a to nie preto, že je z Lady
a má úzku spojitosť so saním.
Z toho vyplýva, že aby si z motora, oproti sérii, ešte nejakého toho koníka dostal, bude to spojené aj s nejakým tým, nielen finančným, zaťažením. Prečítaj si príspevky od Yuriho, ten na to ide z gruntu, a urobíš si predstavu o tom, čo to všetko obnáša.
Týmto ťa nechcem odradzovať od snaženia vylepšiť si svojho miláčika, len ťa chcem upozorniť aby si od toho nečakal príliš veľa.
