Teplomer
Napísané: 09 Dec 2008, 08:56
od používateľa zaca
Zdravím, poprosil by som o info , ukazovateľ vonkajšej teploty pri rádiu začal ukazovať krásnych 20 až 28 stupňov, cítiť sa mám ako v lete ale je iba pár stupňov.
Dík
Opel Corsa B 1.0. 99
Re: Teplomer
Napísané: 09 Dec 2008, 10:19
od používateľa bukelo
skontroluj si kontakt, ci nemas niekde seknuty kablik pri cidle v prednom narazniku...ja som mal ten isty problem, teplotu mi ukazovalo, ale cca o par 10tok stupnov viac...chyba bola prave v tomto kabliku, bol preseknuty a obcas sa dotykal, obcas nie..potom to blbne...(staci odizolovat, zahrckat, a omotat izolackou...).
Napísané: 27 Nov 2011, 11:03
od používateľa AReYco
mne to ukazuje takých -30°C
obávam sa, že to bude niekde inde seknuté :/ by bolo horšie...a čo sa týka toho nárazníka? v ktorých častiach to mám hladať?
Napísané: 27 Nov 2011, 21:41
v predu, niekde v strede...cca 5-10cm od spodnej hrany predneho naraznika. Da sa to nahmatat aj cez stredovu mriezku pod SPZtkou.
Napísané: 27 Nov 2011, 22:08
jj dik...
aj keď si skôr myslím, že to bude za digitálnymi hodinami, za tým displejom...lebo som to mal rozobraté a niekoľko týždňov potom mi to začalo blbnúť....niekedy my vypne podsvietenie, tak ho musím trošku zatlačiť a vtedy sa zapne...ak tam trošku prerušuje aj ten teplomer, tak to musím rozobrať, ale už to v zime robiť nejdem. Určite pozriem ten nárazník
