kontrolka elektroniky motora
macho
Ahojte mám zafiru 2.0, Y20 DTH. Mám problém - pri naštartovaní studeného motora mi začne svietiť kontrolka elektroniky motora. Pri zvýšení otáčok zhasne. Poraďte prosím, či je to závada, ktorú treba odstrániť v servise, alebo to môžem odstrániť aj sám. Ďakujem za radu.
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Re: kontrolka elektroniky motora
ťažko ti niekto poradí keď nikto nevie kód chybymacho napísal:Ahojte mám zafiru 2.0, Y20 DTH. Mám problém - pri naštartovaní studeného motora mi začne svietiť kontrolka elektroniky motora. Pri zvýšení otáčok zhasne. Poraďte prosím, či je to závada, ktorú treba odstrániť v servise, alebo to môžem odstrániť aj sám. Ďakujem za radu.
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
- Bydlisko alt: Sološnica
Ak Ti to robi iba pri studenom motore tak problem by som hladal zrejme v zhavicoch
macho
Re: kontrolka
Vďaka skúsim touzko napísal:mne to tiez svietilo pri nastartovani a vymenil som zhavice a nesvieti
rado.c
...so zhavicmi (a podobne spravanie kontrolky) bol aj moj problemik...
skusanie zhavicov (ktory treba vymenit, ak preventivne nebudes menit vsetky 4):
dat dole "fajky" zo zhavicov, zatial nevytahujeme zhavice, zoberieme jeden kablik, aby dosiahol z + polu akumulatora po zhavice... jeden koniec kabla prilozime na + pol baterie, druhym koncom "skrtame" o hlavy zhavicov... dobry zhavic zaiskri...
dalsia metoda je premeriavanim odporu medzi hlavou zhavica a kostrou (hocikde na bloku motora).
podotykam, ze ja som bol na diagnostike, aby mi ukazalo aka chyba to je, ktory zhavic to bol - to uz je na skusani. ale kedze diagnostika stoji 800 (20,56€) (po znamosti asi 400sk(13,28€)) co je cena cca jedneho zhavica (500sk? (16,59€?)), skusanim a vymenou mozno jedneho vadneho kusu nic nepokazis
ZAFIRAK1970
- Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 11:03
