Klúč
Napísané: 05 Dec 2008, 09:27
od používateľa aladin66
astra G 1.6 16V
Je možné aby sa central na klúči po nejakom čase rozsynchronizoval?
Ked dám klúč zosynchronizovat, tak mi to nejaku dobu funguje a potom uz zase nic.
Napísané: 05 Dec 2008, 10:04
od používateľa rado.c
ano, moze byt. mne sa to stavalo na Zirafe, zobral som zo suflika druhy kluc, a ten ide bez problemov. mozno vymena baterie v ovladaci by pomohla, mozno.
Napísané: 05 Dec 2008, 12:12
Možno nejaké studeňáky, či nedostatočné kontakty...
Napísané: 05 Dec 2008, 12:27
od používateľa Cripo
Keď som mal ja tento problém, vyčistil som jemnučkým šmirglom kontakty a vymenil batériu a funguje to úspešne ďalej. Batéria stojí okolo 20 - 25 Sk.
Napísané: 05 Dec 2008, 12:47
Bateriu som kupil novu.
Moze to byt tými kontaktmi, lebo stale ked ho len rozoberem a poskladam tak to pojde, ale ako som hovoril len asi tyzden. A ktoré kontakty mas na mysli? Náhradny kluc k tomu nemam.
Napísané: 05 Dec 2008, 13:15
od používateľa mrdalklika
mam podobný problém. na kľučí mi prestalo fungovať odomykanie najprv som musel isť stále bližšie a bližšie až som neodomkol. baterky som vymenil už dve a nič pritom blikne ako aj ten druhy ale auto nereaguje. vycistil som ho, aj som ho dokladne prezrel a ziadnu chybu som nenasiel. vyskúšal bi som to synchronizovanie neviete niekto ako na to?
Napísané: 05 Dec 2008, 15:02
Synchronizuješ to nasledovne. Kľúč dáš do zapaľovanie, pootočíš do polohy aby sa ti zapli budíky. Chvíľku počkáš, podľa návodu 30 s, ale tak podľa mojich skúseností do 10 s, stlačíš jedno z tlačidiel na kľúči. Správne synchronizovanie prebehne vtedy ak po stlačení tlačidla na kľúči zamkne vozidlo a hneď odomkne.
V návode sa aj píše, že ak vymieňaš batériu, je vždy potrebné zosynchronizovanie. Vyskúšaj, uvidíš.
Napísané: 05 Dec 2008, 15:11
Asi začnem rátať, koľkokrát to tu už bolo popísané. :roll:
Napísané: 05 Dec 2008, 15:40
Tak opakovanie je matka múdrosti... ako sa vraví.. :)
Napísané: 05 Dec 2008, 15:43
Ale áno a každý kto nezištne venuje svoj čas aby pomohol iným, má moje uznanie. Len by som privítal viac snahy aj od tých, ktorí o tú pomoc žiadajú.
Napísané: 05 Dec 2008, 16:20
Cripko Dakujem pomohlo. :D
Napísané: 24 Mar 2009, 12:29
od používateľa maťo34
Mám podobný problém, zatiaľ s neúspešným koncom. Prestávalo mi fungovať diaľkové na centrál. Kúpil som nové baterky, išlo super. Po týždni z ničoho nič úplne prestalo. Čítal som v návode o synchronizácii, vykonal som ju a nepomohlo. Neviem v čom je problém. (astra 1,4 16V, 2000).
Napísané: 24 Mar 2009, 12:47
od používateľa langdon2
Prekontroluj si kontakty v kluci.
Napísané: 03 Apr 2009, 17:33
Aké kontakty. Mal som to rozobraté. Stalo sa mi to na obidvoch kľúčoch, ak stlačím kľúč svetielko svieti, poistky som skontroloval sú v poriadku. Volal som do opla PO, ženská povedala, že bude problém v diaľkovom na kľúči. Kde sa v aute nachádza prijímač na diaľkové otváranie dverí ?
Napísané: 06 Apr 2009, 21:22
Stal sa zázrak. Druhý kľúč som zosynchronizoval a začalo to fungovať.
Potom som to isté urobil aj na prvom a tiež sa to podarilo. Len do kedy? Idem si užívať diaľkové na centrál. Už som si na neho zvykol.
Tí, čo to používajú, vedia o čom hovorím. Majte sa.....
Napísané: 15 Apr 2009, 14:55
Ak sa ti kluc po nejakom case rozsynchronizuje, tak máš v kluči už zlú pamať (nejaká tá súčiastka).
Mne sa to stalo tiež, ale dal som si ju vymeniť a teraz to ide jedna radost.
Stalo to asi 700sk
Napísané: 02 Máj 2009, 18:11
od používateľa wrok
zdravim pani, tak hlasim sa k tejto teme mam totiz rovnaky problem - synchronizacia nefunguje :( skusal som oba kluce a nic, ziadna reakcia na to, ze stlacam na kluci tlacitka, v zufalosti som uz skusal stlacat aj obe naraz a ziadna reakcia....
Tak a teraz babo rad. Musim poznamenat, ze vyskakovacka reaguje naozaj divne, stlacam pre odomknutie / zamknutie auta vzdy niekolko krat a len na kratku vzdialenost; druhy kluc funguje normalne aj na velku vzdialenost ale ani ten sa neda zosynchronizovat. Tak neviem ci som iny ja alebo moja Astricka....
Napísané: 19 Máj 2009, 22:59
žiadny zázrak sa nestal. Opäť prestalo fungovať. Chybu som ale našiel, bola v kľúči. Dúfam, že to správne opíšem. V kľúči je plošný spoj, na ktorom sú súčiastky. Z neho vychádzajú kontakty na baterku. Tie kontakty sa ľahko lámu ak sa manipuluje s baterkou a vyberá plošák. Brat mi to zospájkoval a už to funguje v pohode.
Pozrite si tie kontakty, vidieť to voľným okom, že sú zlomené.
Napísané: 20 Máj 2009, 09:14
Uz pred dvoma mesiacmi som to tu pisal....Ze si to treba skontrolovat....Tiez som to musel preletovavat.
Napísané: 29 Máj 2009, 21:36
od používateľa wrok
tak moj problem s klucom pokracuje - synchronizacia ani neprebehne (mozem ja stlacat klucik v aute ako blazon a nic...)
kontakty su pohladovo v poriadku, ale mozno nevidim do vnutra kedze kluc neviem rozobrat (jedna sa o vyskakovacku) - ako sa to sakra rozobera? zvladam jedine vytiahnut baterku a dalej kluc neviem otvorit
