Strana 1 z 3
Ake má repro astra G v zadu a v predu
Napísané: 27 Nov 2008, 15:29
od používateľa Milo
Ahojte. Kupil som astru G a má len repro v predných dverách,chcel by som doplnit aj do zadných aké vsak neviem.Davaju sa tam výšky alebo aké? A v predu sú aké? Cital som nieco o priemeroch 13cm na zadne dvere ale výkon neviem. Kupil som radio PIONEER DEH-4000UB. Prosim poradte.
Napísané: 28 Nov 2008, 11:47
od používateľa Astrak KE
v predu je aj basák dole a hore pri späťáku výškáč. Ale v zadu je miesto na výškač pri kľučke ale ja mám od výroby repráky a v zadu je len dole reprák. Ku výškačom vzadu neje ani kabeláž.
Výkon je aký chceš ide o priemer aby ti vošiel.
Napísané: 28 Nov 2008, 16:09
od používateľa Milo
Ale ja mam v predu lan 2ks. a to dole a nic viac. A neviem ake teraz montuju do nových.Tam zadu vravis mas aké? Nevie niekto ake tam montujú r.v.2008 len predmontaz z dvoma repro som kupoval lebo som nechcel tie rádia co ponukali opel. Poradte niekto co je dobre tam pichnut?
Napísané: 28 Nov 2008, 17:52
od používateľa Milo
tak co nikto nevie poradit? :?: :?:
Napísané: 28 Nov 2008, 17:56
Si nejaký nedočkavý.
Napísané: 28 Nov 2008, 19:13
Milo napísal:Ale ja mam v predu lan 2ks. a to dole a nic viac. A neviem ake teraz montuju do nových.Tam zadu vravis mas aké? Nevie niekto ake tam montujú r.v.2008 len predmontaz z dvoma repro som kupoval lebo som nechcel tie rádia co ponukali opel. Poradte niekto co je dobre tam pichnut?
ono mohol by si pozriet, ze ci tam dozadu mas dovedene kable !
da sa to pozriet na konektoroch
Napísané: 29 Nov 2008, 18:41
od používateľa Milo
Sory ale kde sa to pozera tie konektory nestaci zlozit kryt reprakov ?
Napísané: 29 Nov 2008, 21:37
Milo napísal:Sory ale kde sa to pozera tie konektory nestaci zlozit kryt reprakov ?
zda sa mi, ze treba dat dole cele dverne calunenia, aby si sa dostal k reprakom
Napísané: 30 Nov 2008, 10:53
od používateľa Milo
Tak to sa na to vykašlem a dam si to niekomu spravit
Napísané: 01 Dec 2008, 08:28
od používateľa eyo
Vpredu 16,5" vzadu 13". Kabelaz zistis, ked si pozries ISO konektor v predpriprave..na DEH 4000UB ti stacia aj nejake 30W vykon toho radia je 20W sinus, skor ako na vykon, si daj pozor na citlivost..neber nic pod 90 dB. V predu aj vzadu musi byt rovnaka, inak ti budu hrat jedni slabsie.. Standard bol v predu komponenty, vzadu sirokopasmovy, ale je pripraveny uchyt na komponent aj dozadu. Poliaci (classic) maju len jeden sirokopasmovy vpredu. Takze vela stastia.
PS: Musis mat aj podlozky na zmenu rozostupu repro. Dostanes bezne v obchode.
Napísané: 01 Dec 2008, 09:16
od používateľa Milo
Dik pozriem na to aj ty mas astru classic?
Napísané: 01 Dec 2008, 17:35
od používateľa eyo
Ja mam este poctive Gcko vyrobene v Antverpach, ale matka si kupila classic. Takze poznam obe verzie
A tiez idem trochu modifikovat hudbu, takze stahujem moje originaly do classicu a ja si davam Hertz, alebo JBL. Este neviem. Radio tiez bude DEH 4000UB..teda dufam
Napísané: 10 Jan 2009, 18:32
od používateľa marwi
Dopredu môžeš dať ľubovoľné repro s priemerom 16,5 cm , ale potrebuješ pod repro podložku , buď origo plastovú , alebo lepšie
dať vyrobiť z MDF krúžky. Pozor - ak máš bočné airbagy tak predtým odpoj baterku a počkaj cca 5 min , lebo v dverách je čidlo
airbagu a nesmieš poškodiť fóliu na dverách , alebo ju potom opraviť aby airbag správne fungoval. Do trojuholníka ku spätákom môžeš dať výškové repro ( je to lepšie ).
Napísané: 20 Jan 2009, 13:32
od používateľa martin7888
Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik.
Napísané: 20 Jan 2009, 13:48
od používateľa Bobo1
martin7888 napísal:Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik.
A čo vyváženie nastaviteľné na rádii? Robí to aj vtedy ak uberieš hlasitosť vpredu a pridáš vzadu? :roll:
Napísané: 20 Jan 2009, 14:20
Bobo1 napísal:martin7888 napísal:Ja mám repráky vpredu dva (výškový aj basový) a vzadu tiež. Predné hrajú o dosť hlasnejšie ako zadné. Neviem v čom je problém. Sú tam od výboby. Neviete poradiť? Dik.
máš pravdu ale aj tak sú v zadu slabšie však?
Napísané: 20 Jan 2009, 14:26
Napísané: 20 Jan 2009, 17:00
Ano, su slabsie a dost ma to serie. Neviem ako sa to da odstranit. Preto som sa obrátil sem, snad bude niekto vediet ako na to.
Napísané: 20 Jan 2009, 20:12
no veď si ich vymeň ak ti nevyhovujú. Ale podľa mňa stačí si dobre doladiť rádio a hrá to super. Originál repráky sú tam super a dosť silné. Ak ti to nestačí, tak si daj do auta subwofer.
Napísané: 21 Jan 2009, 08:08
Ja som tiež spokojný. Dokonca som tam dal naspäť pôvodné rádio -CDR 500.
Skúsil som veľakrát ospevované VDO Dayton MP3 2304, ale nevedel som si naň zvyknúť a navyše sem tam zblblo.
