Prosiiiim o radu - astra G, motor 1.6 16v
Napísané: 26 Nov 2008, 17:31
od používateľa solid
Zdravim vsetkych kolegov. Mam mensi problem a potreboval by som poradit. Vyhliadol som si astru G kombi, rv 1998 - v bazare a ma jeden problem. NIECO KLEPE V MOTOROVOM PRIESTORE. Nema to nic spolocne s motorom ale skor nejake cidlo alebo nieco podobne. Na volnobehu to nieje pocut ale ked zvisim otacky na 1000 tak nieco tuka. Tukanie je stale rovnake aj ked vytocim motor. Nic sa nemeni akurat trochu stichne. Tuka asi tri krat za sekundu a nieje to kov o kov ako ventil alebo nejaka vacka. Znie to ako plast o kov. Vsetko som prezrel a nikde nieje nic uvolnene. Nieje to uvolneny plast alebo nieco podobne. Na pravej strane hore v rohu pri tlmici je hadicka ktora vedie niekam do skrtiacej klapky alebo niekde indam a ked sa jej dotknem tak je vnej citit to tukanie. Ako ked sa chytite drotu a o meter dalej ponom niekto klepe srobovakom. Netusim co to moze byt. Prosim vas o radu. Vopred dakujem.
Napísané: 26 Nov 2008, 18:00
Mohol by to byť ventil odparovania paliva z nádržky s aktívnym uhlím. Mal by byť na tej hadičke, ktorú si skúšal.
Napísané: 26 Nov 2008, 19:39
macil napísal:Mohol by to byť ventil odparovania paliva z nádržky s aktívnym uhlím. Mal by byť na tej hadičke, ktorú si skúšal.
Je to nebezpecne??? Moze to niueco poskodit? Motor ide ok, len tam nieco tuka v tej hadicke a neviem co to je. Ta hadicka je makka a da sa v pohode stlacit. Ale nic sa nestane. klepe to dalej. Ta hadicka vedie niekde do rohu motoroveho priestoruponad vnutorny blatnik a je na nej asi zelena spojka.
Napísané: 26 Nov 2008, 20:02
Vedie do nádržky s aktívnym uhlím. Tá je nad pravým podblatníkom. Má to za úlohu odvádzať z nádrže benzínové výpary cez nádržku a do sania. V podstate odvzdušnenie nádrže. Nebezpečné, ani nie, je to skôr preto, aby ti nesmrdel benzín okolo auta. Nový ventil stojí cca 1800,-Sk.
Napísané: 26 Nov 2008, 20:13
od používateľa kalli
tak ja sa pridam, ved ked je to ta hadicka, tak ju odpoj na skusku, vypary pojdu do ovydusia a nie do filtra s uhlim.
A vies na com si........
Napísané: 27 Nov 2008, 06:43
DAKUJEM , VYSKUSAM, ESTE RAZ DAKUJEM :-)
Napísané: 27 Nov 2008, 14:09
od používateľa Rasto
Nič neodpájaj a už vôbec nie nejakú hadičku! Ak si chceš byť istý či Ti ťuká ten ventil odvetrávania, tak ten je nacvaknutý na vzduchovom filtri. Ak odpojíš od neho konektor napájania (elektrický), tak by mal prestať ťukať. Ten ventil inak ťukať má, to kedy a ako dlho riadi RJ motora.
Napísané: 27 Nov 2008, 15:32
Rasto napísal:Nič neodpájaj a už vôbec nie nejakú hadičku! Ak si chceš byť istý či Ti ťuká ten ventil odvetrávania, tak ten je nacvaknutý na vzduchovom filtri. Ak odpojíš od neho konektor napájania (elektrický), tak by mal prestať ťukať. Ten ventil inak ťukať má, to kedy a ako dlho riadi RJ motora.
Taaaak, a co teraz??? Moze to byt vazna porucha z RJ??? Motor inac slape dobre, drzi otacky a zda sa ok. Mozem ten konektor odpojit pocas chodu motora?
Napísané: 27 Nov 2008, 16:39
Môžeš ho odpojiť, pri najhoršom sa uloží do pamäte RJ chybový kód a mal by si zaregistrovať zakolísanie otáčok motora. Mne tiež na X16XEL ťukal, ale všimol som si to až počas zimy. Otázne je ako silný je ten zvuk. Ja som ho jemne počul v interiéri pri pri otáčkach okolo 1000 a len pri pohýnaní. Potom sa stratil. Ak poznáš niekoho s rovnakým motorom tak to porovnaj.
Napísané: 27 Nov 2008, 18:25
Rasto napísal:Môžeš ho odpojiť, pri najhoršom sa uloží do pamäte RJ chybový kód a mal by si zaregistrovať zakolísanie otáčok motora. Mne tiež na X16XEL ťukal, ale všimol som si to až počas zimy. Otázne je ako silný je ten zvuk. Ja som ho jemne počul v interiéri pri pri otáčkach okolo 1000 a len pri pohýnaní. Potom sa stratil. Ak poznáš niekoho s rovnakým motorom tak to porovnaj.
Super, bal som sa ci to nebude nejake trapne cidloi ktore ma necha stat na ceste. Dnes som to auto trochu prevetral a slape celkom dobre. Zajtra ked boh da bude moje:-)
