Dieselove turbo
Napísané: 24 Nov 2008, 03:22
od používateľa bocky
Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
Napísané: 24 Nov 2008, 15:37
od používateľa kofi
Ked viem dobre tak kazde turbo zapina az pri urcitych otackach.
Napísané: 24 Nov 2008, 21:18
od používateľa rado.c
kofi napísal:Ked viem dobre tak kazde turbo zapina az pri urcitych otackach.
tak to nevies dobre.
Re: Dieselove turbo
Napísané: 24 Nov 2008, 21:30
od používateľa Signum
bocky napísal:Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
Podtlakovy system,elektromag. ventil ovladania turba, prietokomer vzduchu - toto vsetko je potrebne skontrolovat
dieselove turbo
Napísané: 25 Nov 2008, 03:31
Dakujem za rady.
Turba na starych srackach zapinaju pri urcitych otackach ale rada sa ceni...
A da sa to skontrolovat nejako rozobratim alebo len cez PC?Lebo v oprave mi povedali ze je chybne turbo a to treba vymenit ale to su anglicania a ty chcu vsetko vymeni!!!
dieselove turbo
Napísané: 25 Nov 2008, 05:21
Ak to pomoze este ma napadlo ze ked je motor studeny tak skoro vobec nevipina (turbo)
Napísané: 25 Nov 2008, 06:14
od používateľa azmodan
bocky neviem ci nahodou rado.c nechcel povedat nieco ine
turbo sa nezapina len pri urcitych otackach ..turbo sa toci stale avsak najvecsi zaber(ucinok) pocitis od tych cca. 1800 otacok.. nie je pravda ze dovtedy je vypnute :roll:
