rozvody
Astrak KE
Dátum registrácie: 14 Okt 2008, 13:05
rozvody
Príspevok od používateľa Astrak KE »
čaute, dnes večer idem meniť rozvody, okrem nap. klatiek, pumby a remena potrebujem ešte niečo?
Opel Astra G - Z18XE
Elegance
Ešte potrebuješ vodiace kladky.
Astrak KE
ok ale niejaku kvapalinu alebo niečo take?
Elegance
azmodan
Astra 1,8 16V napísal:ok ale niejaku kvapalinu alebo niečo take?
do ostrekovacov jedine 8)
Astrak KE
azmodan napísal:
dobre dobre, niesom až taký zbehlý, ale od toho to tu je nie?
Elegance
Budeš vyberať pumpu, tak chl. zmes buď zachytíš, alebo tam naleješ novú.
Astrak KE
takže predsa len na tu kvapalinu pozor. Ja som sa práve kvôli tej pumpe pýtal. Vďaka
Elegance
Ja som menil teraz minuly tyzden rozvody....a dal som aj kvapalinu....
Astrak KE
Na koľko ťa to vyšlo?
Elegance
co teraz...bo ja som dal aj tesnenie pod hlavou menit, a aj predne brzdy komplet, olej a nemrzku....vsetko aj material a robota cca. 16500sk
Astra 1,8 16V napísal:dobre dobre, niesom až taký zbehlý, ale od toho to tu je nie?
no ked nie si taky zbehly, tak potrebujes aj vela stastia, aby si nieco nepoplietol.
alebo ?
Astrak KE
aby som nezabudol, rozvody sú vymenené asi 2 týždne a všetko ok. Akurát sme s mechanikom zistili, že mi treba nový klinový remeň.
Cena za robotu a materiál cca 5 500Sk (po známostiach).
Elegance
Bobo1
Dátum registrácie: 16 Júl 2008, 01:00
Príspevok od používateľa Bobo1 »
Čavjs, chcem sa opýtať, na origo rozvody menené v origo servise sa vzťahuje aká záruka? Lebo boli menené pri 120 tis. km (08. 2006) a teraz mi (142 tis.km) mechanik z MH povedal, že počul odtiaľ klepot. Buď by menil rozvody, alebo min. prekontroloval tesnosť vodnej pumpy. Mimochodom tá bola menená s rozvodmi.
Dík
P.S. Ďalšia plánovaná výmena je pri 180 tis. km.
Opel Astra G Caravan 1.8 - 92 Kw r.v. 2002
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/314417.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314417.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
VW - Polo Clasic 1.4 - 44 Kw -na odpočinku
Tuším, na diely 2 roky, alebo deklarovanú životnosť a na prácu 6 mesiacov. Istý si však nie som. Treba asi pozrieť zákon.
Bobo1
macil napísal:Tuším, na diely 2 roky, alebo deklarovanú životnosť a na prácu 6 mesiacov. Istý si však nie som. Treba asi pozrieť zákon.
Vďaka macil. Takže záruka už padla.... :cry:
Ak od montáže prešlo už viac ako 2 roky, tak áno.
Rasto
Mne v Opli povedali, že záruka je dva roky, alebo 60 000 km, podľa toho čo nastane skôr.
Rasto napísal:Mne v Opli povedali, že záruka je dva roky, alebo 60 000 km, podľa toho čo nastane skôr.
Presne ako pise Rasto.
citrus
Dátum registrácie: 24 Máj 2008, 14:10
Príspevok od používateľa citrus »
Ahoj chalani, chcem sa opytat ci astra G 2,0DTI ma rovnako retazovy rozvod ako vectra B 2,0 DTI?
Su to rovnake motory alebo su rozlysne?
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
no sú rovnaké
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
