central
Moderátor: dulo
Jozefus
Dátum registrácie: 13 Okt 2008, 20:59
central
Príspevok od používateľa Jozefus »
prestalo mi uple fungovať centralne na spolujazdcovich dverach. doteraz to išlo,? a teraz neviem.poradte ako to rozobrať a čo premerať. dik
Omega B caravan 2.0 16v .96
TUKESKO
Už mas hotove ci este ti radi treba? ak radi posli meil poslem ti navod aj so schemou.
charlie.ab
Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 15:53
Príspevok od používateľa charlie.ab »
aj ja man taky isty problém. mohol by si poslať tu schému aj mne? Dakujem
Jakub-ko
asi vam v tom mraze popraskali kable v gumenej manzete co vedie do dveri takze gumu zohriat s fenom potom dole a skontrolovat
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
coobo
Dátum registrácie: 22 Apr 2006, 23:14
motorcek centralu
Príspevok od používateľa coobo »
nasla by sa tu niekde fotka alebo popis ako je uchyteny motorcek centralneho zamykania vo vodicovych dverach? ked zatvaram dialkovym, motorcek nestiahne komplet kolik dveri a teda sa len pokusi zamknut a hned aj odomkne, a kedze som kupil auto s klucom, ktory nepasuje do dveri len do spinacej skrynky, musim vzdy cez zadne dvere mechanicky kolik zatlacit, resp. pretlacit ten motorcek nasilu a potom na dialkovom uz len druhykrat docvaknem
Opel Omega B Caravan Y26SE
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Motorček je priskrutkovaný na zámku. Musíš najprv odskrutkovať zámok (3 skrutky z bočnej strany dverí) a potom ho vyberieš spolu aj s motorčekom. Ale predtým ako ho odskrut., musíš uvoľniť ťahla od kľučiek (vnutornej aj vonkajšej) a od uzamykacieho kolíka. Potom už len odpojíš konektor a zámok aj s motorčekom je vonku.
coobo
motorcek centralu
.:DeViL:. napísal:Motorček je priskrutkovaný na zámku. Musíš najprv odskrutkovať zámok (3 skrutky z bočnej strany dverí) a potom ho vyberieš spolu aj s motorčekom. Ale predtým ako ho odskrut., musíš uvoľniť ťahla od kľučiek (vnutornej aj vonkajšej) a od uzamykacieho kolíka. Potom už len odpojíš konektor a zámok aj s motorčekom je vonku.
vdaka za radu, ja som sa zvnutornej strany siloumocou snazil odskrutkovat mozno nejaky imaginarny srob, pretoze som bol presvedceny, ze som nejaky nahmatal :-)
btw, ked som rozobral to, co som vedel pod tapacirom, zvysil mi nejaky modry plastovy patvar, bude narocne to tam osadit spät?
.:DeViL:.
Keď si už zámok namontoval naspäť, tak ten kryt tam nenasadíš. Musíš naspäť vymont. zámok. Ale podľa mňa tam ani byť nemusí.
coobo
.:DeViL:. napísal:Keď si už zámok namontoval naspäť, tak ten kryt tam nenasadíš. Musíš naspäť vymont. zámok. Ale podľa mňa tam ani byť nemusí.
nie, nie, ja som este zamok dole nedal, ja som ani nevedel, ze musi ist dole zamok... proste ten plast som odtial vytiahol... ale asi to tam ani nebolo dobre nasadene, mozno aj to ovplyvnuje, ze mi nezatvara dvere cez dialkove, ale musim to len manualne zatlacit cez zadne dvere...
.:DeViL:.
Ak išiel dať dole ľahko, tak nebol nasadený ako má byť. Ale on na funkčnosť zámku nemá vplyv. To je len ochranný kryt.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
