Strana 1 z 3
Rozvodový remeň
Napísané: 11 Nov 2008, 19:44
od používateľa Roman123
Tak smola dnes som isiel po dialnici a pri asi 110 km/h zrazu padli otacky, pomali rychlost a samo motor zdochol. Rozvietili sa kontrolka motora a emisii. Vybilkal som hned na mieste chyby 0100 a 0340. Myslel som teda, ze ja to deda snimac vackoveho hriadela. Ale po dani dole plast krytu som zistil, ze je roztrhnuty rozvodovy remen (Meneny kompletne s kladkami aj vodnou pumpou pre cca 3 mesiacmi (mal 10 000km)) . Rachot som sice nepocul, ale je nejaka sanca ze sa motor nestretol? Mam Vectru B 1,8 16V Z18XE r.v. 2001, poprípade co moze stat oprava?
Napísané: 11 Nov 2008, 19:46
od používateľa langdon2
reklamovat........
Napísané: 11 Nov 2008, 19:52
to bude problem, neni kde. Menil som to ako vzdy so susedom (mechanikom)
Napísané: 11 Nov 2008, 20:02
Poznám to, žiadny rachot, len tiché zaševelenie. Zaujímavé je, že mne sa niečo podobné stalo pri podobnej rýchlosti. Šanca, že sa to nestretlo je nulova. Konštrukčne to nie je možné. Teraz ide len o to, aby škody bolo čo najmenej.
Re: Rozvodový remeň
Napísané: 11 Nov 2008, 20:04
od používateľa Signum
Roman123 napísal:Tak smola dnes som isiel po dialnici a pri asi 110 km/h zrazu padli otacky, pomali rychlost a samo motor zdochol. Rozvietili sa kontrolka motora a emisii. Vybilkal som hned na mieste chyby 0100 a 0340. Myslel som teda, ze ja to deda snimac vackoveho hriadela. Ale po dani dole plast krytu som zistil, ze je roztrhnuty rozvodovy remen (Meneny kompletne s kladkami aj vodnou pumpou pre cca 3 mesiacmi (mal 10 000km)) . Rachot som sice nepocul, ale je nejaka sanca ze sa motor nestretol? Mam Vectru B 1,8 16V Z18XE r.v. 2001, poprípade co moze stat oprava?
Nieje ziadna šanca ,ze sa motor nestretol
predpokladam problem bude v tom ,ze ste remen napinali kladkou v nespravnom smere otačania
Napísané: 11 Nov 2008, 20:14
macil napísal:Poznám to, žiadny rachot, len tiché zaševelenie. Zaujímavé je, že mne sa niečo podobné stalo pri podobnej rýchlosti. Šanca, že sa to nestretlo je nulova. Konštrukčne to nie je možné. Teraz ide len o to, aby škody bolo čo najmenej.
Co ta to vtedy vyslo? Samozrejme ze zalezi od rozsahu skody.
Napísané: 11 Nov 2008, 20:24
Výmena všetkých ventilov, niekoľkých vodítok, preskúšanie a zabrúsenie hlavy, výmena rozvodov, vrátane pumpy, ktorá to, mimochodom, zapríčinila a drobnosti, ktoré s tým súvisia, v neautorizovanom servise, cca 25 tisíc.
Neviem však, nakoľko sa líšia ceny dielov na Z-kový motor od ceny dielov na ten môj, starší.
Napísané: 12 Nov 2008, 20:52
od používateľa Teo
spravim to za 18000 sk ak je zaujem aj zo zarukou
0903 75 75 34 alebo aj menej ak skody nebudu take velke
Napísané: 13 Nov 2008, 08:47
Teo napísal:spravim to za 18000 sk ak je zaujem aj zo zarukou
Porozmyslam, cez vikend to ideme kuknut zo svokrom a susedom (obaja mechanici)
Napísané: 14 Nov 2008, 11:04
Neviem ako si to myslel s tou cenou (ak škody nebudu take velke) , ale ked ratam vymenu ventilov, voditiek, gufier ventilov a vaciek, tesnenie pod hlavu a kryt ventilov, rozv. remen ak nie opat cela sada, ta len material mi vychadza okolo 28.000,- Sk
Napísané: 14 Nov 2008, 11:49
za tu cenu si radsej zozen druhy motor........
Napísané: 14 Nov 2008, 12:02
To ťažko.
Napísané: 14 Nov 2008, 12:03
za 28 nezozenes motor?Hocikedy....samozrejme nie novy........
Napísané: 14 Nov 2008, 12:05
Nie je motor, ako motor, ale však skús. Len ti pripomeniem, je to Z18XE.
Napísané: 14 Nov 2008, 12:22
macil napísal:Nie je motor, ako motor, ale však skús. Len ti pripomeniem, je to Z18XE.
Urcite sa da do tejto ceny zohnat motor ,ale ako spravne pises nieje motor ako motor. Oprava sa da zrealizovat aj s materialom (aj ked budu poskodene vsetky ventily) oklolo 20tis +- 10%
Napísané: 14 Nov 2008, 13:03
od používateľa TSteinar
na toto som presne minule myslel. velka vyhoda koncernu VW, zabijes motor a kedykolvek zozenies do 10 tisic druhy.
Napísané: 14 Nov 2008, 13:08
a to uz je ako mozne???
Napísané: 14 Nov 2008, 13:30
od používateľa azmodan
VW forever and always :love:
Napísané: 14 Nov 2008, 13:31
No neviem ci tak lahko zozeniem druhy motor Z18XE, hlavne kde zhanat?
Kamos mi raz pokusil sa nieco zohnat, ale povedal ze motorov Z18XE este stale viac jazdi ako niekde trci, a ak aj tak je v sekunde vsetko prec.
Napísané: 14 Nov 2008, 13:56
TSteinar napísal:na toto som presne minule myslel. velka vyhoda koncernu VW, zabijes motor a kedykolvek zozenies do 10 tisic druhy.
Aký motor, dvoj, trojročný, či pätnásťročný? Čim dlhšie je motor vo výrobe, tým skôr ho zoženieš, ale Ople so Z-kovými motormi ešte veselo, v plnej sile, lietajú po cestách.
