Strana 1 z 2
elktricka roletka
Napísané: 11 Nov 2008, 16:32
od používateľa vox007
Nazdar chlapi, ked stlacim tlacitko na vysunutie elektrickej roletky na zadnom okne, iba cvakne ale nevysunie sa. Mate niekto s tymto skusenosti?
Napísané: 11 Nov 2008, 17:10
od používateľa Stanley224
ja ked´ som mal omegu,tak ten istý problém som mal.ale mne nešla zasunúť.som to kontroloval celé a nič.som to skušal aj na silu a stále nič.tak som to nechal tak :roll:
Napísané: 12 Nov 2008, 22:31
od používateľa ondrik363
Ja mam tiez tento problem....Roletka mi nejde zasunut.Mne pomohlo to,ze som zlahka pobuchal po prevodovke..Ale dostat sa k nej,ked je roletka vysunuta je take male umenie
.Cele je to ovladane dvoma rele,ktore navzajom menia +/- na kabloch od motorceka...Podla mna,prevodovka tohto systemu sa casom zadrhne podla toho,v ktorej polohe je roletka dlhsi cas nechana,alebo zostane "zub na zube"....a potom to zacne blbnut.Skratka,je to mechanicka porucha,nie elektricka....
www.cool112.salem.sk
Napísané: 24 Máj 2010, 18:04
od používateľa .:DeViL:.
Aj moju Omču už postihol tento problém. Stlačím spinač a v roletke len niečo cvakne a nezasunie sa. Chcel by som ju demontovať ale neviem či má ísť von spolu s čalúnením alebo samostatne. Nerozoberal to niekto z Vás?
roletka
Napísané: 26 Máj 2010, 12:28
od používateľa 24petusko
Skuste to poriadne prestriekat nejakym WD-ckom.
Viem ze wd-cko smrdi ako psie chcanky ale mne to davnejsie pomohlo.
Tiez moze byt, ze je v niektorej polohe zaseknuta. Treba jej po premazani trocha pomoct rukami. Mala by sa chytit.
Napísané: 26 Máj 2010, 14:43
od používateľa Miro Kohut
moja roletka funguje ....len je zlomena´:D ale po elektrickej stranke je ok ak si ju niekto setrne demontuje tak mu ju predam lebo idem dat na okno foliu nech mam pokoj
Folie
Napísané: 26 Máj 2010, 15:40
I tak še dá...
Fólia namiesto roletky.
Re: roletka
Napísané: 29 Máj 2010, 20:02
24petusko napísal:Skuste to poriadne prestriekat nejakym WD-ckom.
A kde presne to treba premazať, keď tam poriadne nič nevidno?
Napísané: 30 Máj 2010, 10:41
Noooo, skus ju po okrajoch prestriekat alebo odspodu z kufra smerom hore, pomedzi tie diery v plechu.
Alebo ako som spominal, skus ju nejako vytiahnut, ale nato budes potrebovat pomoc niekoho druheho.
Nech stlaca tlacitko a ty jej pomoz mechanicky. Samozrejme s wd-ckom v ruke a striekat striekat. Ony sa radi takto po case zadrhnu, ale daju sa rozhybat. Aspon ja som moju tak davnejsie rozhybal.
good luck
Napísané: 23 Sep 2010, 10:27
od používateľa tomukur
Čaves, keby si chcel niekto vylepšiť omegu alebo ma roletku pokazenu mam jednu doma + tlačítko. s montážou pomožem alebo poradím :-))
Napísané: 26 Sep 2010, 14:56
od používateľa Teo
a ja mam Omegu a roletku nemam to asi mali len sedany ale aj tak naco by mi bola ked mam folie tmave ako ibi maiga
Napísané: 26 Sep 2010, 15:42
roletku elektricku maju len niektore sedany : ja som mal pokazenu a uz nemam pokazenu
dnes som sa cestou z BA stavil u Tomukur
Napísané: 28 Sep 2010, 13:32
od používateľa Teo
a? co sa tamstalo? dali ste si pusu alebo ti to opravil?
Napísané: 28 Sep 2010, 14:47
moja je neopravitelna lebo je zlomena na blbom mieste ,deti, :roll:
ale kupil som druhu plne funkčnu ......este ju musim v sobotu premontovat
Napísané: 29 Sep 2010, 12:50
od používateľa Teo
tak to pekne oprav a co ta prevodovka pomohol ten tec?
Napísané: 29 Sep 2010, 13:07
Miro Kohut napísal:moja je neopravitelna lebo je zlomena na blbom mieste ,deti, :roll:
tak to sa trocha natrapis, ti poviemsedacky von a pravdepodobne budes musiet aj tapaciry okolo pouvolnovat
su tam take okruhle sponky, tie sa celkom v pohode vytahuju, ale bocne mozu robit problemy... este aj blbe miesto, zly pristup, zvazujuce sa okno...
Napísané: 29 Sep 2010, 13:16
vcera som to absolvoval :roll: fungujee
Teo asi to trochu stichlo a mozno si to len namyslam
Napísané: 29 Sep 2010, 13:30
a ako? si sa aj potrapil? s tou vymenou roletky?
Napísané: 29 Sep 2010, 16:29
Miro Kohut napísal:vcera som to absolvoval :roll: fungujee
gartulujem, nech ti slúži
Napísané: 29 Sep 2010, 17:20
