OPEL CORSA ECO - Sytic
Napísané: 11 Sep 2006, 10:10
od používateľa Maros
Po zahriati motoru sa mi nevypne automaticky sytic. Potom ked odstavim auto a chcem opet nastartovat tak to nejde, az ked motor vychladne.
Co s tym bude ? vie niekto poradit ?
Napísané: 11 Sep 2006, 15:56
od používateľa palorep
Asi bude zanesený krokovy motor volnobehu treba vycistit
Dik za rady
Napísané: 12 Sep 2006, 12:40
Fakt "skvele" forum. Tak ak by mal niekto podobny problem ako ja, bol som s tym dnes v servise no nie v Opel, ale u nejakeho opravara aut. Je nefunkcne teplotne cidlo, ktore snima teplotu motora a hovori elektronike ci sa ma ci nema spustat sytic. V pripade nudze, ak je potrebne horuci motor nastartovat, staci vytiahnut kablik z cidla, a vsetko funguje tak ako ma, a oprava spociva v tom , kupit nove cidlo a vymenit.
Tak dik za kopu skvelych rad.
Napísané: 12 Sep 2006, 13:39
od používateľa vladimir
Maros, ved my sme len obyčajný ludia,trošku "strelený" bleskom,žiadny profesionalny mechanici s kopou pristrojov a skusenosti...ale aj taký su medzi nami,ale? nikto nevie všetko...a preto existuje toto forum a ešte pre niečo...,čo si ty možno prehliadol...,niekedy stači tak málo,aby si ľudia porozumeli,nakričať na niekoho vie každý b....-neber to ako uražku,ani ako nejaký dohovor-ja nie som žiadny knaz,vždy je to len v ľudoch....takže sorry za zlý typ 8)
Napísané: 12 Sep 2006, 14:26
2 Maroš:
Možno by si sa správnej odpovede dočkal skôr, keby si otázku položil do tej správnej sekcie, ale inak kvitujem, že si sa s nami podelil o vlastnú skúsenosť. Opäť budeme múdrejší.
Napísané: 12 Sep 2006, 16:07
od používateľa Lea
Napísané: 21 Jún 2009, 11:42
od používateľa www
nazdarek ja som mal to iste ale aj som bol na diagnostike a tam mi to zistil hned,kupl som vymenil som a auto ide,ale teraz mam problem 1 a 2 tasko sa radia,spojka ok!zaradim 1ku ale ked idem radit 2ku tak zaradi 4ku potom dam neutral spakou dam doprava a dolava a 2ka tam krasne padne.ostatne 3ka,4ka a 5ka vpohode.mouže ta by asinchrone kružky 1ky a 2ky?
Re: Dik za rady
Napísané: 21 Jún 2009, 12:34
od používateľa langdon2
Maros napísal:Fakt "skvele" forum. Tak ak by mal niekto podobny problem ako ja, bol som s tym dnes v servise no nie v Opel, ale u nejakeho opravara aut. Je nefunkcne teplotne cidlo, ktore snima teplotu motora a hovori elektronike ci sa ma ci nema spustat sytic. V pripade nudze, ak je potrebne horuci motor nastartovat, staci vytiahnut kablik z cidla, a vsetko funguje tak ako ma, a oprava spociva v tom , kupit nove cidlo a vymenit.
Keby sa spytas priamo mna, si ani do servisu nemusel ist....Tento isty problem som riesil ja.
A tu neni nikto povinny ti vobec odpovedat.
Napísané: 21 Jún 2009, 20:12
2 www:
:!: Drž sa témy vlákna. Okrem toho, ohľadom svojho problému si založil vlastné vlákno. Naozaj ma už nebaví neustále ťa napomínať. :!:
