vplyv nahustenia na jazdne vlastnosti
Napísané: 09 Nov 2008, 19:26
od používateľa azmodan
neviem ci mam len ja take dojmy ale ked mam podhustenu pneumatiku vzdy to citim lebo auto sa sprava nestabilne a nervozne najme pri vyssich rychlostiach...
uz som to spozoroval 2x naposledy v piatok ked som sa pri dialnicnej rychlosti necitil nejako dobre v aute bolo cele rozskackane.. dnes som dofukal predne pneu na 2.6 zadne na 2.3 a znovu bola jazda po dialnici rychla a nadherna ... :twisted:
pred skontrolovanim som mal vpredu 2.2
Napísané: 09 Nov 2008, 19:40
Áno "mäkké gumy" cítiť, auto akoby pláva, tlak hustenia je závislý od rozmeru pneu a napríklad, či ťaháš vozík, alebo nie, ale maximum podľa príručky je 2,5 - predok, 2,2 - zadok. Aký máš rozmer pneu, prípadne až 2,7 - zadok, ak ťaháš príves.
Napísané: 09 Nov 2008, 19:41
185/60/r14
neviem ja mam radsej tvrdsie myslim ze medzi 2,5-2.6 a 2.2 - 2.3 nie je rozdiel...
Napísané: 09 Nov 2008, 19:45
Presne 0,1 baru. :wink: Ono záleží aj na tom, či je pneu zohriata, alebo studená.
Ja keď som prezul zimné, predné mali 1,7. Som sa bál, že ich v zákrute vyzujem. :roll:
Napísané: 13 Nov 2008, 11:39
od používateľa Astrak KE
azmodan napísal:185/60/r14
Mám skúsenosť, že pri prehustení dáš auto veľmi rýchlo do šmiku
Napísané: 13 Nov 2008, 12:06
aky je predpisany tlak pre cabrio 2.0 pre tieto pneu ?
domnievam sa, ze to prehustujes a budes drat stredy pneu
lepsie by bolo dat 195/50 r15
Napísané: 13 Nov 2008, 12:25
od používateľa Bruno
Ja mavam dost casto zatazene auto, takze som hustil na maximum a nechaval som ich tak aj ked som bol prazdny .... pneumatiky maju asi tak 20 000 najazdene a mozem ich vyhodit. Stredy gum su uplne zjazdene a ked naprsi musim ist krokom, lebo auto sa neda udrzat na ceste.
Napísané: 13 Nov 2008, 12:32
od používateľa Frenky Signum
Žiaden extrém nie je dobrý. Pravdepodobne preto sa udávajú odporúčané hodnoty nahustenia pneu, aby sa na tie hodnoty hustilo.
Napísané: 13 Nov 2008, 13:40
pre rozlicne velkosti su rozlicne tlaky. pre rovnake auto.
kazda pneu je ina.
zase ten Cabrio 2.0 moze mat najtazsi predok
ja som uz jazdil aj s 4 x 0.7 modlil som sa, aby som dosiel po pumpu
Napísané: 13 Nov 2008, 13:46
tak ich trosku sfuknem... ale k tym jazdym vlastnostiam vcera som bol na letisku sa vysaliet s autom a dost som jej daval do tela aj zatacky som prechadzal prudko az som sa pomaly bal ze sa prevratim a drzalo to v pohode... gumy sice piskali ale dalo sa to udrzat .. a s tou nedotacavostou a tazkym predkom mas iurai pravdu.. velmi nedotacave auto :roll:
185/60/r14 tam mam len preto ze je to jediny rozmer ktory mam v TP a nechcel som mat problemy s policajtmi... si radsej kupim plnu nadrz ako im dat 2000na pokute...a okrem toho su komfortne vobec to nie je tvrde ;)
Napísané: 13 Nov 2008, 21:01
V originálnom návode k mojej Astre, pravdepodobne vo francúštine, som Cabrio s C20NE nenašiel. Tento motor sa už asi nevyrábal, ale najbližšie bude asi X18XE. Predpísané hustenie pri rozmere pneu 185/60 R14 a pri štandardnom zaťažení je predok : zadok - 2,5 : 2,2 , pre komfortnú jazdu, napr. na diaľnici, 2,2 : 1,9. Tlaky su uvedené pri studených pneumatikách.
Avšak rozptyl presnosti tlakomerov na jednotlivých pumpách je pomerne značný. Pochybujem, že ich niekto niekedy ciachoval.
Napísané: 13 Nov 2008, 22:24
pozriem to ja v svojej knizocke... ale tie tlaky budu zrejme podobne... aj ked c20ne je zrejme tazsie... no vidis komfortnu jazdu 2.2 1.9??? pri 2.2 ako som pisal ma to hojdalo a spravalo sa neisto.. :roll:
Napísané: 14 Nov 2008, 07:16
myslím,že pri nahustenej pneumatike 1,9 je to aj vidieť. Nebolo tam jednoznačne vidieť, že je mäkká? :-k
Napísané: 14 Nov 2008, 07:42
ja som mal 2.2 a bolo to vidno ale nic strasne...dam to na 2.4- 2.2..
Napísané: 14 Nov 2008, 08:17
A nemáš uvedené hodnoty na vnútornej strane veka nádrže?
Napísané: 14 Nov 2008, 08:52
veko nadrze som uz menil Yellow_Colorz_PDT_01 a dnes som to pozrel mam tam napisane 2.4 , 2.1.. tak som to dal na 2.4 2.2... myslim ze moze byt..
Napísané: 14 Nov 2008, 09:51
...nie je to až tak zléééé.....
no vidíš aké jednoduché
