Opel Vectra 2.0i r.v. 1992
Napísané: 10 Sep 2006, 16:58
od používateľa Komo
Zdravim.
Mam niekolko otazok, sorry, som v tom uplny laik, ale potrbujem poredit, takze vdaka.
1. Do mojej lasky lejem motorovy olej OMV 10W-40...staci, alebo jej mam dat nieco lepsie?
2. Chystam sa kupit nove tlmice, sviecky a vzduchovy filter....moja otazka znie, ci sa objednat v original servise, alebo staic kupit komponenty a namontovat ich (to zvladnem) + aky typ sviecok sa pouziva? + prosim o radu, kde by som to mohol objednat, pripadne kupit za rozumnu cenu (SR).
3. A este aby som nezabudol, aby to bolo kompletne aj katalyzator mam vysypany :-/
5. Dakujem pekne za rady a trpezlivost.
Diki moc. Komo
P.S. Ten typ sviecok by som fakt uvital. Vdaka
Napísané: 11 Sep 2006, 10:01
od používateľa jakub-ko
1. 10w40 staci ale ja by som ti odporucal mobil-s
2.v servise to zbytocne preplatis radsej zajdi do normalneho obchodu s autosuciastkami ale neber najlacnejsie a nie talianske suciastky a sviecky ja mam bosch-ky dvoj kontaktne ale väcsina vravi ze ngk tak neviem a katal. vyber von vsetko z neho vysyp a dnu vloz cez cely katal ruru aby to nehucalo a daj to naspät na auto .
Napísané: 11 Sep 2006, 18:07
od používateľa Lea
ja som mala sviečky bosh, teraz mam NGK - takže v tomto suhlas s Jakubom...
Napísané: 11 Sep 2006, 18:19
od používateľa wraith771
1. 10w-40 staci. na znacke nezalezi, je to uplne jedno ci das castrol, valvoline, shell, aral, omv . . .dolezite su tie parametre
2. pravda od jakub-ko : v orig. opli to zbytocne preplatis. je vela kvalitnych nahrad napriklad fram je velmi dobry (niektore automobilky ho davaju do prvovyroby) alebo aj bosch je dobry. sviecky si urcite nedavaj champion! ngk, bosch, beru su dobre. keby si chcel drsne sviecky tak denso irridium.
tieto suciastky mozes zohnat napr v AUTO-PRIMA (dobry obchod(ceny)) alebo v ELIT-e.
3. kat mozes vysypat a dat naspat ale bude rezonovat. predava sa univerzalny kat Bosal(auto-prima za 2500) do 110kw, nemusis dat za oplacky 10.000
Napísané: 11 Sep 2006, 22:04
Pokiaľ ide o tlmiče, možno by stálo za to zvážiť túto akciu Opla
http://servis.opel.sk/ .
Sviečky a filter si vymeníš aj sám.
Napísané: 12 Sep 2006, 03:03
od používateľa Neregistrovaný
macil napísal:Pokiaľ ide o tlmiče, možno by stálo za to zvážiť túto akciu Opla
tie ceny niesu az tak zle, aj ked dalo by sa lepsie, ale je tu problem, ze ja mam VECTRU A a akcia je na B radu..ale aj tak vdaka za snahu
Napísané: 12 Sep 2006, 06:40
Ups, pardón. Nevšimol som si.
Napísané: 19 Mar 2007, 16:51
od používateľa Komo
Este som mal jeden dotaz.
Po letnych prazdninach sa chcem pustit trosku do rekonstrukcie, resp. urdzby. Veci ako gulove capy, gumicky a tak vyzeraju OK.
Nemam ziadne info, kedy na posledy boli menene rozvody a pod.
Tak sa chcem opytat, co vsetko by ste mi radili vymenit? Respektive naco sa najviac zamerat...
Napísané: 19 Mar 2007, 16:57
Tak tie rozvody by som nechal vymeniť okamžite.
Napísané: 19 Mar 2007, 17:02
od používateľa Komo
No okamzite nemam financie a na aute nejazdim az tak casto ale urcite sa na to zameriam.
Este jedna vec: cistil som krokac, klasika (zdochynalo) a este by som si chcel vycistit aj klapku...ale neviem co vsetko mam, respektive mozem odmontovat...
Napísané: 19 Mar 2007, 17:09
Všetko, čo je ku klapke pripojené a čo sa nedá vybrať spolu s klapkou.
Napísané: 19 Mar 2007, 17:10
od používateľa Komo
macil napísal:Všetko, čo je ku klapke pripojené a čo sa nedá vybrať spolu s klapkou.
ok. Kuknem sa na to. Dik za taku rychlu a vcasnu reakciu, normalne si ma potesil...tak sa na to cez vikend kuknem.
Napísané: 18 Jún 2007, 12:23
od používateľa mirrco
Co sa tyka toho oleja 10W40 je len teplota pri ktiorej si olej udrzi svoju vizkozitu.
Preto aj Castrol API CF/CC je 10W40 ale je to obycajny mineralny olej ktory by som vzivote nenalial do svojho motora z roku 85 ked je na nom predpisana vykonnostna trieda oleja API SG/??Ten by som tak nalial do dakeho veterana...
API XX/YY
XX-vykonnostna trieda pre benzinaky
YY- pre naftaky
Teda nemozes tam dat hocijaky 10W40
musis tam dat taky co ma aspon taku vykonnostnu triedu co je predpisana pre tvoj motor alebo vissiu.
Ja davam do svojho motora stale maditTurboplus SJ/CF4
SJ preto lebo SG nerobia a prilievam 1liter na 10 000km aral turboaral SL
motor slape ak hodinky a najazdene ma cez 250 000km...
Tak to je vsetko o oleji.
A to 10W40
to ej na studeney start do -20st a teplota okolia v lete 35st
v talainsku sa pouziva olej 20W50 lebo tam nikdy nie je pod -15 ale zase teplota okolia tam previsuje 45stupnov.
Este by mali byt na oleji napsiane ACEA specifikacie
nebudem uz pisat kukni sem a myslim ze ti bude stacit ten madit turbo plus
http://www.kadett.cz/technika/oleje.htm
Napísané: 18 Jún 2007, 16:29
od používateľa Komo
jaaaj kamarat...mi odpisujes pomaly na rok staru otazku
ale nie, v pohode...ja som len rad, akurat ze to uz mam daaavno vyriesene.
Napísané: 19 Jún 2007, 00:38
A aky si tam dal na koniec olej?ALe kukni tu stranku je to tam celkom zaujimavo popisane o tych olejoch
Napísané: 20 Jún 2007, 18:12
od používateľa Komo
mirrco napísal:A aky si tam dal na koniec olej?ALe kukni tu stranku je to tam celkom zaujimavo popisane o tych olejoch
hej viem...uz 2hy rok pouzivam OMV 10w-40..proste polosyntetika a celkom v pohode...kedze nejazdim vela vzdy pred zimou vymenim a auticko ide fajne.
Napísané: 21 Jún 2007, 01:05
No polosyntetiky boli uz tie SJ alebo SL a visie potom uz syntetiky
magnatec GTX3 z tym s asi ani zadret motor neda 8)
