Dialkové ovládanie centrálneho zamykania
Napísané: 04 Nov 2008, 09:11
od používateľa Cripo
Ahojte,
potreboval by som radu ohľadne diaľkového ovladania na centrálne uzamykanie. Po čase som zistil, že keď prídem k autu, nefunguje mi diaľkové ovládanie na kľúči. Zistil som, že treba kľúč zosynchronizovať, čo som aj spravil. Začalo to aj fungovať, čo som bol nesmierne šťastný, že som si to sám spravil a nemusel ísť do servisu. Avšak tak po 1,5 dni to zasa nefungovalo, a to som použil odomykanie asi tak 5 krát.
V aute mám aj alarm, ktorý mi prvý vypadol, a potom asi do dvoch dní aj centrálne na kľúči. Keď som kľúč zosynchronizoval, išiel aj alarm, ale ešte v tom dni mi prestal ísť a stále do okola, čo asi nie je v poriadku.
ďakujem za Vaše cenné rady.
Napísané: 04 Nov 2008, 09:40
od používateľa langdon2
Kontakty na baterii v kluci su v poriadku?Nehegla sa to tam?
Napísané: 04 Nov 2008, 09:45
Ako kľúč vyzerá v poriadku aj s alarmom, centrálne uzamykanie funguje, lebo auto otvorím kľúčom na strane vodiča.. a otvoria sa mi všetky dvere. Čítal som, že riadiaca jednotka na centrálne uzamikanie obsahuje históriu a keď vozidlo sa napojí na comp, tak by sme mohli históriu aj prečítať, popr. aj opraviť chyby.
Napísané: 04 Nov 2008, 09:53
a ake mas auto - podpis ?
v dialkovych zvykli odchadzat kontaky pre bateriu
Napísané: 04 Nov 2008, 10:01
Mám Astra G, 5 dv. 2,0 DTi 16 V, ročník 2000. Práve aj čítam na ostatných fórach, že asi treba vyčistiť centrálnu jednotku. tá sa nachádza vo dverách spolujazdca, alebo mám zlé info?
Díky moc.
Napísané: 04 Nov 2008, 10:04
A čítaš vôbec čo ti píšu v tomto vlákne? Mám pocit, že si melieš svoje.
Napísané: 04 Nov 2008, 10:09
Čo by som nečítal, skúsil som si to pozrieť aj na českom fóre, viac ľudí viac skúseností, neviem čo je na tom zlého.
Ty náhodou nemáš skúsenosť s touto závadou?
Napísané: 04 Nov 2008, 10:12
Skontroloval si už tú baterku v ovládači? Hlavne teda tie kontakty?
Napísané: 04 Nov 2008, 10:24
a mas ovladac na kluci alebo v kluci ?
Napísané: 04 Nov 2008, 10:30
Ovládanie centrálneho je v kľúči, a tam to vyzerá dobre, nič uvoľnené, pliešok sedí a drží na baterke.
Napísané: 04 Nov 2008, 10:35
Ako, vyzerá to dobre? Na pohľad? Zober jemný šmirgel a prečisti ako samotné kontakty, tak aj kontaktné plochy na baterke. Ak to nepomôže, tak určite neuškodí a definitívne vylúčiš tento prvok ako zdroj problému. Potom sa môžeš pohnúť ďalej. Prípadne zmeraj aj napätie na baterke v ovládači.
Napísané: 04 Nov 2008, 11:06
u predosleho typu ovladaca boli caste poruchy na letovanom spoji kontakt baterie na plosny spoj.
na pohlad vyzeral ovladac dobre.
po "zahrkani" a pod. bolo treba znova synchronizovat
Napísané: 04 Nov 2008, 12:02
Podľa mňa nebude problém v kľúči, lebo ako som spomínal mám aj alarm ktorý je domontovaný a ten prvý vypadne a potom asi po dni aj centrálne. Kľúč som aj tak vyčistil, kontakty prešmirgloval, to isté som urobil aj na ovládaní alarmu. Chcem sa spýtať, kde sa prijíma signál od DO, v riadiacej jednotke centrálneho zamykania?
