Motor Astra DTL,DTi.
Napísané: 03 Nov 2008, 21:29
od používateľa mimus8
Ahjte.Chystam sa kupit Astru Caravan2.0 1999-200.,len sa nevyznam aký je rozdiel v motoroch DTL,DTI.DTi.CI 2.0DT. poradte mi.Dakujem. :idea:
Napísané: 03 Nov 2008, 22:01
od používateľa Signum
Astra Caravan 1999-2000 je iba s motormi X20DTL -60Kw alebo X20DTH-74Kw (ma navyse od DTL chladič stlačeneho vzduchu) :wink:
Napísané: 05 Nov 2008, 14:54
Tak potom neviem čo znamenajú údaje Astra Caravan2.0 DTI 16V alebo
Astra Caravan 2.0 DTL prípadne Asra Caravan 2.0DI 16 V CD.
Napísané: 11 Nov 2008, 16:08
od používateľa marjan
mimus8 napísal:Tak potom neviem čo znamenajú údaje Astra Caravan2.0 DTI 16V alebo
na zadnych dverach budes mat napisane DI 16V ale v technicaku bude kod motora X 20DTL alebo X 20DTH ako uz bolo spomenute to L- znamena low (60kw) a to H- znamena high(74kw)
Napísané: 11 Nov 2008, 16:33
od používateľa Bruno
X 2,0 DTL = 2,0 DI = 60 kw
X 2,0 DTH = 2,0 DTI = 74 kw
oba motory su 16 V /16ventilove/ a to CD / CDX je stupen vybavy.
Napísané: 11 Nov 2008, 19:07
Dakujem Vám za rady , už je mi to trochu jasnejšie. Ale volal som do jedného bazáru a tam mi zasa tvrdili že 2.0DTL 60kw je údajne 12 ventilový starší typ motora. Je to tak ,alebo ma Oo..... Auto sa mi velmi pačilo a táto informácia ma odradila. :roll: :?:
Napísané: 11 Nov 2008, 19:23
Hlúposť. :!: Riaď sa tým, čo ti napísali chlapci vyššie. :wink:
Napísané: 11 Nov 2008, 19:38
Tak potom v tom Autobazare ani nevedia co predavaju :shock:
Napísané: 12 Nov 2008, 17:47
Dakujem Vám za rady.Dúfam že už niečo poriadne kúpim. :P
Napísané: 17 Máj 2009, 17:03
od používateľa dusoo
otazocka: 1.7 DTi je lem od Isuzu, alebo je aj iny? rok 1999
Dakujem.
Napísané: 17 Máj 2009, 22:33
od používateľa kofi
Ak mozes tak si radsej zober tu s vacsim vykonom teda DTi s motorom X 20DTH
Napísané: 17 Máj 2009, 23:11
preco? je az taky zly ten 1.7 DTi?
Napísané: 26 Máj 2009, 19:59
Ahojte. Ja som už kúpil Astru Caravan 2.0DTI 74kW r.v.2001 jazdím asi pol roka a zatial som spokojný . Určite by som nemenil ani za 60kW DTL . Myslím si že 1.7 DTi nemusí byt až taká zlá ,ale motor je do kopcov určite slabý.
Napísané: 30 Máj 2009, 14:31
od používateľa petríček
ja mám 1. 7 Dti..síce je dovezená z holandska ale tak čo sa stým autom robilo to sa nedá ani porovnať...najprv sa všetko začalo tým že mi odišiel štartér, potom tesnenie pod hlavou, výmena riadiacej jednotky čo ma vyšlo tak zhruba na 30 000 sk, dalej výmena tesnení pod výkom a nové tesnenia do vstrekov. A teraz najnovšie som dával repas alternátora ale tak to uznávam to chyba výrobcu nemohla byť...
Ale myslím si ked je normálne a všetko je tak ako má byť astrička je spolahlivou alterantívou aj s výkonom 75 koní....Stým aké som mal problémy to je skôr o šťastí alebo nešťastí aké auto si vybereš....
Napísané: 01 Jún 2009, 19:46
Asi si mal ozaj smolu ,ked máš takéto problémy. Kam chodíš do servisu ,ked máš stále nejaké poruchy. Ja sa snažim opravit sám čo najviac. Vela vecí som našiel na tomto fóre a tiež na českom. Môj opel je z Talianska , ale asi sa vydaril alebo mal dobrého majitela.
Napísané: 01 Jún 2009, 21:44
od používateľa misiak
oznacenie motora je tu celkom fajn popisane, no nedocital som sa co znamena R pri oznaceni mojho motora Y22DTR. Ak niekto vie pls dajte vediet, rad sa dozviem nieco nove o vlastnom afte :)
