Strana 1 z 3
Stále svieti kontrolka airbagu
Napísané: 02 Nov 2008, 10:50
od používateľa rocy11
Caute chalani. mam VEB r.v. 96 B 5 dverovu 1,6 16V
Potreboval by som radu. Ma niekto alebo niekto uz urobil konektor na priamo??arbegu vodica ten co je pod sedackov vodica ??
Vraj sa to robi tak aby bol pokoj a potom kontrolka sa uz nerosvieti.Ak to niekto ma alebo to niekto robil poprosim o radu dik :( :( :lol: :wink:
Napísané: 02 Nov 2008, 14:01
od používateľa Teo
ako zhanas funkcny konektor na airbag pod sedackou? nejake totiz mam :lol:
Napísané: 17 Nov 2008, 21:29
od používateľa zofreee
cauko. tiez som to mal a tiez mi poradili aby som to dal na priamo ale stale mi to svieti nadalej....asi to treba ece dat na komp a vypnut to cez palubny p.si myslim...ale potom poradim,,,,ked sa do toho pustis,tak odpoj baterku...pre istotu..aby ti nahodou nepraskol airbag...
Napísané: 19 Nov 2008, 00:03
aj ked je obvod v poriadku, kontrolka ostane svietit. treba potom chybu vymazat
zacalo to svietit zase aj mne. zvyseny odpor v obvode prepinaca vodicovho pasu.
opel dodava opravnu sadu na konektory. ovsem v mojom aute uz mali byt tie zlepsene konektory, tak neviem.
napriamoo to zapajat nechcem, lebo obcas sa najde dovod sedadla vybrat
Napísané: 20 Nov 2008, 19:24
od používateľa Teo
ako casto vyberas sedadla? :lol:
Airbag
Napísané: 19 Jún 2009, 07:13
od používateľa Karya
Umna sa predchadzajuci majitel pokusal spravit bajpas + povodny konektor a svietilo mi to.Odpojil som tej bajpas a mam ok.
Napísané: 19 Jún 2009, 10:50
Teo napísal:ako casto vyberas sedadla? :lol:
ked chce clovek natiahnut kable v prahoch pri dorabani niecoho, vtedy sa dost hodi vybrat sedadla
Vectra
Napísané: 21 Jún 2009, 10:00
Pomoc.zase mi to svieti.Este som to nenapichol ale predpokladam zase ten konektor pod soferovim sedadlom.Je niejaka moznost ako premerat napr kabel ku riadiacej jednotke alebo ku spinacu k pasu ci nieje prelomeny?Dakujem za odpovede
Napísané: 21 Jún 2009, 10:22
od používateľa vikieso
ja bit tebou moc s tym nespekulujem ked nerozumies elektronike ale sprav ak si si isty ze je to to co pises odstrihni ten kabel a namiesto prupajkuj odpor 2,7 ohma a resetni riadiacu jednotku
vectra
Napísané: 21 Jún 2009, 10:30
Tak to ty dakujem.A ak bude potrebovat v okamziku aby mi airbag vystrelil tak ten odporim mi vies ako pomoze.Su niejake ine konektory na airbag?Alebo mozem skratit kabek a dat to spet do konektoru.Mam aj vypichovaciu vydlicku na konektory.
Napísané: 21 Jún 2009, 10:59
vikieso napísal:ja bit tebou moc s tym nespekulujem ked nerozumies elektronike ale sprav ak si si isty ze je to to co pises odstrihni ten kabel a namiesto prupajkuj odpor 2,7 ohma a resetni riadiacu jednotku
prepac, odpory pajkuje len hovado !
Napísané: 21 Jún 2009, 11:08
od používateľa marek1512
to Karya: najprv nám prosím daj na známosť, aké máš auto...
Káble môžeš premerať, riadiaca jenotka u VeBe sa nachádza pod lakťovou opierokov - stredová konzola musí ísť von...
Ale najprv skús diagnostiku... Ja osobne by som to napriamo nedával...
Vectra
A zaco to vlastne ma VIP?Auto mam Opel Vectra B 1.8 16V 85Kw.Ja ho nechcem davat napriamo.Ja ho chcem skratit u konektoru a dat ho spet do koncovky.Mozem ten kabel skratiti a napichnut ho spet do konektoru?Pre tich co mi chcu napisat odpoj baterku a pockaj 5 min tak nemusia lebo to beriem ako samozrejmost.Dakujem
Napísané: 21 Jún 2009, 11:10
VIP má za to, že je členom Opel Club Slovenko.
Ale stále neviem, aké máš auto :wink:
Vectra
Napísané: 21 Jún 2009, 11:14
Prepac upravoval som prispevok
Napísané: 21 Jún 2009, 11:19
Ak máš na mysli odstrihnúť koniec kábla, dať tam pin a dať ho nazad do koncovky, tak to urobiť môžeš...
Vectra
Napísané: 21 Jún 2009, 11:28
Ano to mam na mysli.Mam aj vypichovaciu vydlicku.Nebude to vadit ke ten kablik trosku skratim?Nebude to hlasit zmenu odporu v riadiacej jednotke airbagu?
Napísané: 21 Jún 2009, 11:33
Nie, nebude. Teda aspoň podľa mňa. Ak má na to niekto iný názor, rád si naštudujem jeho dodatok, prečo by to nemohlo byt skrátené :wink:
Vectra
Napísané: 21 Jún 2009, 11:39
Vsimam si prispevky napr vikieso.Ten to by vsetko riesil odporom a pod.Taketo riesenia nemam rad.Este mam dotaz na entral.Nezamikaju mi zadne dvere asi prelomeni kabel v dverach u prechodky.Das mi odkaz kde toto riesia.Alebo mam zalozit nove tema?Dakujem
Napísané: 21 Jún 2009, 11:44
Budeš zakladať zbytočne... Skús naťukať centrál, centrál zadných dverí, zámok dverí... Káblom to však nemusí byť... Na VeBe dosť často odchádzajú motorčeky centrálu. Je v nich mikrospínač, čo sa proste pokazí, ale je to opravovateľné... Skúsim ti nájsť ten link...
