Problém s otáčkami
Moderátor: macil
franc2
Problém s otáčkami
Príspevok od používateľa franc2 »
Zdravím. Mám takýto problém. Mám kadett 1.6 i pri naštartovaní mi drží otáčky 1200 a po zohriaty mi klesnu do normálu ale ked zastavím a chcem z nova naštartovať tak mi otáčky vyskočia na 1500 až 2000 a nechcú klesnuť. Musím vypnuť motor a znova naštartovať, vtedy sa ustália ale nie vždy niekedy to musím opakovať aj tri krát naštartovať - vypnúť a až vtedy je to OK. Poradte mi prosím. Dík
http://www.kadett.cz/technika/k_motorek.htm
Na čistenie použi "Carburator cleaner".
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
