Rezonovanie dveri
Napísané: 22 Okt 2008, 17:26
od používateľa Mizzu
Caute mam problem s vodicovimi dverami..Na volnobehu ked stojim my strasne rezonuju asi nieco vo vnutri v dverach ale neviem to identifikovat...uz som to mal aj rozobrate ale nic som nenasiel co by mohlo vydavat ten hrozny zvuk...a v poslednom case to zacina robit aj za jazdy...a este nieco, zo zaciatku pomohlo ked som trosku cukol s oknom dole(stiahol ho asi 1mm) ale stale bolo zavrete a zvuk prestal...teraz uz nepomaha ani to...dik za vsetky tipy....
Napísané: 22 Okt 2008, 18:49
calunenie dole a pekne pocuvat.
bud rad, ze to nerobi v zakrutach pri 100kmh - to by sa Ti inaksie hladalo
v dverach je vela veci - kable, tiahla a vsetko musi byt dobre zmontovane.
a mozes mat dole v uzkom okraji dveri spadnutu aj nejaku maticu alebo mincu ;-)
mas vylamane uchytky calunenia ? mas v poriadku voditko v strede tiahla od vnutornej otvaracej klucky ?
Napísané: 22 Okt 2008, 19:06
od používateľa marek1512
Na tychto autach zvykne rezonovat aj uchytenie skla, len sa to skôr prejavuje pri pootvorenom okne...
Napísané: 23 Okt 2008, 00:00
od používateľa danibar
Mne na spolujazdcovych dverach rezonoval motorcek stahovania okna. jemne sa dotykal vnutorneho plechu. postacilo trochu penovej vyplne.
Napísané: 23 Okt 2008, 10:02
ok cez vykend to rozoberiem a pozrem...potom napisem jak som dopadol...dik za typy..
Napísané: 23 Okt 2008, 10:23
od používateľa rado.c
:offtopic:
...vikend... tipy...
:sorry:
Napísané: 23 Okt 2008, 19:54
od používateľa Teo
a co tak mechanika okna?
