baterka toci ale auto nestartuje!
Napísané: 17 Okt 2008, 20:30
od používateľa masar28
po troch tyzdnoch ako auto stalo co som bol na sluzobnej ceste zrazu nestartuje baterka toci ale akoby palivo nedoslo tam kam ma.hovoril znamy ze padla nafta otvoril som palivovy filter je plny pretacal som asi 20 krat auto jednoducho nenastartuje.vie niekto poradit alebo poradit aj pripadne nejakeho dobreho mechanika v nitre ktory vie aj diagnostiku urobit????dakujem
Napísané: 17 Okt 2008, 20:33
od používateľa Signum
Ako dlho si točil s motorom?
Napísané: 17 Okt 2008, 22:27
Signum napísal:Ako dlho si točil s motorom?
aj kratke aj dlhe intervali som skusal 20 razy spm pretocil minimalne bo je tam silna baterka,a nic starter toci ale motor nepretoci ani raz
Napísané: 17 Okt 2008, 22:32
Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
Napísané: 17 Okt 2008, 22:36
macil napísal:Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
co ja viem 5*6sekund
Napísané: 18 Okt 2008, 07:55
masar28 napísal:macil napísal:Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
Tak to je malo na to aby Ti natiahlo vstrek. čerpadlo z nadrze naftu (kedže nema podavacie čerpadlo) skus tak cca 15-20 sec ale pozor aby nezhorel štarter.Popripade skus roztiahnut auto na 3-jke .ak nechyti na 200-300m treba hladat chybu niekde inde
Napísané: 18 Okt 2008, 08:50
od používateľa georgo19
ono ak si ho prehrial behom tej sluzobky tak by to mohli byt piestne kruzky a diesel strati tlaky a bude sice tocit aj naftu tahat ale nic.no ale nebudem ta strasit
Napísané: 18 Okt 2008, 15:11
georgo19 napísal:ono ak si ho prehrial behom tej sluzobky tak by to mohli byt piestne kruzky a diesel strati tlaky a bude sice tocit aj naftu tahat ale nic.no ale nebudem ta strasit
nie to auto stalo pred domom to je moje vlastne nie fioremne prave to my neslo do hlavy ze som na nom behal a odrazu ako som sadol don auto nejde som na infarkt
Napísané: 18 Okt 2008, 16:32
Signum napísal:masar28 napísal:macil napísal:Signum mal na mysli konkrétne, ako dlho si v kuse točil motorom.
clovek diky za radu auto ide bolo treba dlhsie tocit.na tri kirat po 15 sekund sa auto rozbehlo motor uz som aj behal na nom neni mu nic aspon necitit,uvidime v priebehu tyzdna este ako sa prejavi.nevies co mohla byt pricina a ako ju odstranit aby sa to neopakovalo v buducnosti?
Napísané: 18 Okt 2008, 17:25
V prvom rade je potrebne skontrolovat či niesu poskodene (napr. popraskane,stvrdnute) prepadove hadičky čo idu zo vstrekovacich traverz do čerpadla -pripadne vymenit. Ak nepomože vymena prepadovych hadičiek tak bude potrebne vymenit tesniace kružky medzi vstrekovacimi tryskami a traverzami
Napísané: 23 Okt 2008, 18:46
od používateľa Teo
lebo nestartuje a ja som mal vcil to iste a uz jede
