astra g nekuri
Napísané: 14 Okt 2008, 03:14
od používateľa salka
Caute mam taky problem Astra G 1.6 8v, dnes som menil pelovy filter a olej a idem do prace zistim ze vobec nekuri. Teplota motora ukazuje normal, ale stale fuka len studeny vzduch. Zatial som nemal cas nejako hladat zavadu, nakolko pracujem v noci, tak to omrknem zajtra. Len poradte co a kde. dakujem
Napísané: 14 Okt 2008, 06:55
od používateľa Durko
no zrejme aj ked otocis ovladacom kurenia samotny ventil sa neotvori - tam by som zacal
a tu si stiahni navod "jak na to"
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Napísané: 14 Okt 2008, 20:26
od používateľa saimon
No ja mam zasa presne opacny problem. Kurit kuri poriadne a to aj ked je nastavene ovladanie ze ma chladit .... resp. niekedy ak nastavym aby fukal teply vzduch na celne sklo (aby sa nezahmlievalo) tak mu to aj tak moc nepomaha ... Nevie niekto poradit, ze co moze byt problem?
Re: astra g nekuri
Napísané: 15 Okt 2008, 08:56
od používateľa oFF
salka napísal:Caute mam taky problem Astra G 1.6 8v, dnes som menil pelovy filter a olej a idem do prace zistim ze vobec nekuri. Teplota motora ukazuje normal, ale stale fuka len studeny vzduch. Zatial som nemal cas nejako hladat zavadu, nakolko pracujem v noci, tak to omrknem zajtra. Len poradte co a kde. dakujem
Ani mne to nekurilo minulu zimu, ale rozdiel bol v tom, ze som mal aj vodu pod nohami. Vyskusal by som ten ventil kurenia. Ten ked mi vymenili tak bolo vsetko ok. Len v Opli je dost drahy.
A myslim, ze to moze byt rovnaka chyba aj pri tom ked ti to stale kuri proste sa ventil neotvori alebo je stale otvoreny a nezatvori sa.
Napísané: 21 Okt 2008, 17:56
No uz som bol odhodlany to ist rozobrat a poroste idem do prace prudsie som zabrzdil lebo mi vybehla nejaka zena a auto proste odrazu zacalo kurit. Nechapem.
Napísané: 21 Okt 2008, 20:02
od používateľa zachi
Aspoň si sa osobne presvedčil, čo ženy všetko dokážu a nehovoriac o tom koľko ti ušetrila času a možno i peňazí. :boobs:
Napísané: 21 Okt 2008, 20:18
a mas dost chladiacej kvapaliny ?
Napísané: 23 Okt 2008, 14:07
ano mam, neviem lebo ked som silno pribrzdil nieco tam cuklo a hned kurilo
Napísané: 16 Jan 2009, 20:34
od používateľa oFF
caute, nebudem koli tomu vytvrat nove vlakno. Mam podobny problem. minulu zimu mi odisiel ventil kurenia vymenil som a bolo dobre. tentokrat mi teplota motora ani nevystupi od minima teda rucicka na budiku cize mi to ani nejak zvlast nekurilo. dnes som vyenil termostat, teplota motora vystupi na cca 90 stupnov a drzi sa tam. Ale kurenie nejde teda ide slabo ked pridam poriadne tak kuri ale pri kludnej jazde ked dam silnejsie ventilator mi to pripada ako keby ochladil radiator. Pretoze prvych 5 sekund ide super teplo ale casom ide uplne studeny vzduch. na takom 1. a 2. stupni to fuka relativne teply vzduch ale na 3. a 4. to je studene... Hadica ktora ide z termostatu je horuca.
Neviete niekto poradit?
Dakujem...
Napísané: 16 Jan 2009, 20:42
Niekto tu nedávno popisoval podobný problém. Bol upchatý radiátor. Skús pohľadať.
Napísané: 16 Jan 2009, 22:10
od používateľa oFF
no nenasiel som ale nevadi. Keby to bol ten radiator viem si to sam vycistit alebo to mam dat nejakemu odbornikovi?
Napísané: 16 Jan 2009, 22:14
oFF napísal:no nenasiel som ale nevadi. Keby to bol ten radiator viem si to sam vycistit alebo to mam dat nejakemu odbornikovi?
mozno mas zavzdusneny radiator alebo nejake hadice kurenia
Dotyčný si to čistil sám, ale radiátor musí ísť von.
Napísané: 16 Jan 2009, 22:18
od používateľa oFF
uff no dobre dakujem za info nieco vymyslim.
