klíma
Napísané: 29 Aug 2006, 06:40
od používateľa Ivan
Klíma pracuje dobre, ale v mestskej premávke ak stojím na svetlách cítim z klími smrad ako od benzínu, či výfuku. Čím to je?
Ak idem smrad nie je cítiť.
Ako zistím, či mám vôbec peľový filter, je ho viedieť bez demontáže čo ja viem čoho, je na to kontrolka?
Prečo sú peľové filtre dva, s akt. uhlím a bez?
Kua to je otázok.
Napísané: 29 Aug 2006, 09:31
Môže byť, že máš podfúknuté tesnenie pod výf. zvodmi, alebo prasknuté samotné zvody, ale to by si asi aj počul. Veď otvor kapotu pri naštartovanom motore a čuchaj. :) A možno ten smrad ide z áut pred tebou. :wink:
Kabinový filter je za odkladacou skrinkou pred spolujazdcom. Aby si sa k nemu dostal, musíš skrinku demontovať.
Uhlíkový filter, okrem toho, že je drahší, neutralizuje okrem iného aj pachy.
Napísané: 31 Aug 2006, 10:58
od používateľa nepto
macil napísal:A možno ten smrad ide z áut pred tebou. :wink:
Toto by som tipoval aj ja.
Ved mas tlacidlo na vnutorny obeh, tak ho vyskusaj. Klima funguje aj s nim.
Aj ked neviem, kde chces teraz tu klimu testovat ;-)
klima
Napísané: 31 Aug 2006, 12:08
od používateľa emil
To hej, velmi dobre to tu bolo vysvetlene,ten uhlikovy filter som mal z vyroby a na servisnej prehliadke mi tam dali aký mali, cize obycajný a bol to teda riadny rozdiel, zrazu som sa na kazdej krizovatke dusil...
