Voda v palivovom systéme.
Napísané: 02 Okt 2008, 14:14
od používateľa Robino
Ahojte!
Viete mi prosim povedať ako najrýchlejšie a najlachšie odstranim vodu z palivoveho systému 1,6 16V. Auto nejde naštartovať.
Re: Voda v palivovom systéme.
Napísané: 02 Okt 2008, 14:16
od používateľa OPELPBPB
Robino napísal:Ahojte!
Roso mal ten istý problém skús sa jeho spýtať.
Napísané: 02 Okt 2008, 14:56
od používateľa bukelo
Skoc na najblizsiu pumpu a pytaj si velfobin (vyraba to tusim Velvana). Nalej podla pokynov na obale. V nadrzi by ti malo naviazat vodu kdesi na hladine a tak by sa ti nemala dostat voda do motora, prípadne, ti ju po case spali. Jedna sa o nejaky priravok s alkoholom, motoru to neskodi, davali sme to bezne do zigulaka, favorita, a uz som to skusal dat aj do Bckovej Corsi a pohoda...Inak preventivne sa to obcas odporuca, takto v sychravom pocasi, ked stale prsi, smokli sa, alebo je zima, kedy ti mozu v nadrzi (ked ju nemas stale plnu) vznikat kondezaty vodnej pary (teplo + para, von je zima - auto vychladne, zrazi sa para na vodu - fyzikalny proces zvany kondenzacia)
Napísané: 02 Okt 2008, 20:16
Diky chlapi,už so to spravil.Voda sa usadila na dne nádrže a čerpadlo stale salo vodu.Vytiahol som benzín z nádrže cez otvor palivového čerpadla a je pokoj.
Napísané: 02 Okt 2008, 20:26
ano, voda je vzdy na dne, lebo je tazsia ako benzin..a preto ju taha do obehu...preto ked das preventivne velfobin..vystupi na hladinu...ten alkohol ju naviaze na seba a je lahsia potom ako benzin, takze sa ti do obehu nema ako dostat ... to len tak ako prevencia...
Napísané: 02 Okt 2008, 20:51
Používal som od Castrolu TBE,keď som mal Mazdu.Nikdy som taký problém nemal.Budem musieť aj tu niečo podobné naliať ako "prevenciu".
Napísané: 05 Okt 2008, 08:29
od používateľa Teo
ak je to isto problem vody tak si zapni yapalovanie a vytiahni si benzin prec potom nalej druhy a pridaj pre istotu velfobin ako vytiahnes nadrz tu uz popisane bolo a urcite to najdes
