Strana 1 z 2
aké brzdy dozadu
Napísané: 26 Aug 2006, 10:48
od používateľa tommy
Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem :wink:
Re: aké brzdy dozadu
Napísané: 26 Aug 2006, 14:47
od používateľa Fastspeed
A ako to nechce brzdiť? Vytlačís brzdový pedál až na podlahu, a nebrzdí?
Napísané: 26 Aug 2006, 15:02
od používateľa harry.dj
tommy brzdy zrovna niesu veci ktore by som menil za ine,kazdy tip auta ma brzdy ake ma a to preto že tam niekto dlhym počitanim,sily,vahy,odporu a spustu inch veci vypočital presne velkosti brzdovch kodučou,alebo bubnou.takže v skratke daš tam kotuče a už vobec nemusiš zastavit,lebo tie brzdy budu slabe na tvoje auto. to je cele.
Napísané: 26 Aug 2006, 15:57
Ale brzdí!!!Len jazdim dost sviežo, a zdaju sa mi trocha slabšie, ako v ostatnich autach.Lebo mám ford fiestu xr2i, a tam sú super brzdy.Pitam sa preto, lebo idem menit predné kotuče s platničkami, a chcel som kotuče aj dozadu.Ale radšej počkám a budem vydiet ako to bude brzdyt potom,ked budú nové.
Napísané: 26 Aug 2006, 15:58
Más pravdu Harry. To je jak pri Calibre V6, kde niektorý vymenia predné kotúče z Omegy MV6 aj spoju s strmenmi, a čudujú sa, že im to nechce brzdiť. Majú už slabý hlavný brzdový valec, lebo brzda MV6 potrebuje viacej brzdovej kvapaliny. Vtedy už treba meniť aj hlavný brzdový valec.
S brzdami by som sa nezahrával, akurát len predné kotúče vymeniť za výkonnejšie, ale s takým istým rozmerom, aký majú v sérií + silnejšie platničky.
Napísané: 26 Aug 2006, 16:57
od používateľa vladimir
Presne tak!!!!,vymen kotuče a platničky vpredu a "zadok" nechaj tak-na Astricku :) -uplne v pohode
Napísané: 27 Aug 2006, 17:16
tommy napísal:Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem :wink:
Ja teda neviem, ale silnejšie motorizácie Astier majú kotúče aj vzadu, tak pasovať by to malo, ale či je rovnaký aj zbytok brzdovej sústavy neviem.
Napísané: 27 Aug 2006, 18:46
Macil, presne toto som mal na mysli :wink: , len som si to chcel uprestnit, z akej by to pasovalo.napr.na octavii to funguje vymenov samozrejme sa to musi upraviť :roll:
Napísané: 27 Aug 2006, 21:02
Niektoré verzie majú 4 dierkové kolesá, a niektoré 5 dierkové :idea:
Musíte aj toto vziať do úvahy!
1,6 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=122954
2,0 DI 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=133041
Napísané: 27 Aug 2006, 21:10
Keď más EPC, tak si v tom pozri katalógové číslo tvojho hlavného brzdového valca, a aj toho, z ktorého chceš implantovať zadnú nápravu, aby si sa nemusel prekvapiť v krízovej situácií. :idea:
Napísané: 28 Aug 2006, 09:46
Fast, ak ma má tahať do stran, alebo to bude blbnuť kašlem na to!!!!ja len či to dakdo nevie, nehrniem sa do toho bezhlavo, len sa pitam na vyhodi a nevyhodi, hlavne nech to pasuje a funguje na 100%.
Napísané: 28 Aug 2006, 19:11
Kotúčová brzda brzdí lepšie než bubnová, takže nevýhody nemá, len keď to chceš namontovať do auta. Musíš počítať aj s tým, že či sa Ti to oplatí, lebo ak nejazdíš na hrane schopností svojho auta, tak načo Ti sú kotúče dodatočne namontované.
Pasovať by Ti malo z rovnakého typu auta.
Napísané: 30 Aug 2006, 11:43
Tak, som dospel k rozhodnutiu, že nebudem davať kotuče dozadu. Pretože mám nové predné brzdy, a brzdi to fakt super nemá zmysel davať silnejšie brzdy dozadu. Ale aj tak vám dakujem za rady. OPEL JE NAJ!!!!
Napísané: 05 Sep 2006, 16:50
od používateľa yuri
moment moment... toto iste som vyriesil uz davno na mojnej astre 1,4 16 V ktora mala tiez vzadu bubny a teraz su tam kotuce...
kotuce vzadu sa totiz robili aj 4 x 100 a aj 5 x 110... kupil som za 5000 celu zadnu napravu v Benet Cars v BA na Poliankach a vyslovene som povedal ze chcem z modelu co ma 4 x 100... ale potom som zistil ze aj tak ked kupis nove platnicky a nove kotuce do zadu ( ano su v pohode dostat so 4 dierami na koleso ) tzak staci kupit len brzdice a nic ine...
a bzdie to lepsie, ale zazrak necakaj.. naozaj treba urobit predne brzdy, lebo toto auto je tazke a preto som seriovy rozmner predneho kotuca 256 mm vymenil za cely KIT od firmy Wolwood s 4 piestovymi brzdicmi a 280 mm kotucmi... ale to je o inom, toto asi uz potrebovat nebudes na avoje auto, lebo na ja na svojom sem tam jasdim nejaky kopec alebo slalom...
Konec
Napísané: 05 Sep 2006, 16:53
od používateľa yuri
samozrejme ze naapravu som kupil z modelu astra G - kotuce vzadu a 4 x 100
Napísané: 05 Sep 2006, 19:50
yuri napísal:
Konec
A kde si vedel zohnať také kotúče? Poraď prosím Ťa!
Napísané: 06 Sep 2006, 17:37
od používateľa yuri
dokonca mam jedni seriove doma :-)))) su to FERODO a najazdene asi 5000 km...
ale daju sa zohnat aj Zimmermann
Napísané: 06 Sep 2006, 17:39
od používateľa yuri
alebo myslis tie Wilwood kotuce 280 mm priemer a roztec 4 x 100 ?
Napísané: 07 Sep 2006, 13:36
yuri napísal:alebo myslis tie Wilwood kotuce 280 mm priemer a roztec 4 x 100 ?
Presne tie!
Napísané: 07 Sep 2006, 16:50
od používateľa Neregistrovaný
to je cele willwood kit pre astru... hlinikove lahucke ( cca 1,5 kg ) 4 piestove brzdice+280 mm kotuce+platne+montazne adaptery+sroby, cvele sakumprdum 500 GBP.. ale daju sa najst len samotne kotuce, treba pozret podla rozmerov, nie auta
