Strana 1 z 2
Zlá spojka???
Napísané: 28 Sep 2008, 21:00
od používateľa Spohrelt
Hladal som na fore, ale nikde som podobny problem nenasiel.Mam VeCe 1,9 CDTi, akk preradujem rychlosti 1,2,3,4 pri rýchlom zmacknutí spojkoveho pedála sa mi od motora ozve nejaky skrabocavy zvuk, pri preradovani 5,6 mi to nerobi, tak isto ten zvuk nie je pocut, ked spojkovy pedal zmacknem pomaly, taky isty zvuk sa ozve pri zaradenych nizsich prevodoch, ked rychlo zmacknem alebo pustim plynovy pedal, ak s pedalom narabam pomaly, zvuk nepocut, neviem co to moze byt, vdaka za kazdu radu.
Napísané: 28 Sep 2008, 23:41
od používateľa mirko608
zeby spojkove lozisko?kolko ma nabehane km?
Napísané: 29 Sep 2008, 06:52
Od znameho som sa dozvedel, ze by to mohla byt eventualne aj zla prevodovka, tak ak by to bolo len to lozisko, bol by som velmi, velmi rad, a teraz ma na tachometri 115 000km, ale je dost velka pravdepodobnost, ze kilometre su stocene
Napísané: 29 Sep 2008, 18:31
moze byt aj prevodovka to nevylucujem,ale na vrakovisku zozenes za par korun
Napísané: 30 Sep 2008, 18:44
od používateľa Teo
spojka nie skor prevodovka nakolko spojka nevie aku rychlost mas zaradenu
od používateľa Teo
alebo este aj dvojhmotnostny zotrvacnik
Napísané: 05 Jan 2009, 15:40
od používateľa Kat
ked stojim na mieste a bezi motor na volnobeh bez vytlacenej spojky tak sa mi od motora ozyva pravidelny klepot... ked spojku vytlacim prestane to...robilo mi to pri studenom motore tak som to neriesil ale teraz mam pocit ze mi to uz robi stale...
ine problemy ako trhanie pri rozjazdoch a presmykovanie spojky co by aj nasvedcovalo o poruche spojky nemam.
bude to spojkou alebo niecim inym :?:
Napísané: 05 Jan 2009, 15:51
od používateľa Jakub-ko
skusim tipnut uvolneny valcek alebo opotrebovane lozisko a toto hrkoce na predlohovej hriadeli alebo lozisko na predlohovej hriadeli
Napísané: 05 Jan 2009, 22:43
od používateľa Kat
mam to riesit alebo nechat tak a pockat az zacnu byt problemy zo spojkou ?
Napísané: 06 Jan 2009, 14:21
od používateľa Teo
u diesla hrkanie je ok ak ti spojka normalne funguje
Napísané: 06 Jan 2009, 16:58
od používateľa Kat
funguje normalne len mam posit ze mi to hrka stale viac :?
Napísané: 10 Jan 2009, 15:40
od používateľa Teo
tak sa stav okuknem ti to
Napísané: 21 Jan 2009, 14:40
od používateľa Milos Vectra B 1.8-16V 20
Mam podobny problem so spojkou ako som tu cital. Ked pustim pedal rychlejsie pri 1tke do zaberu tak to buchne a zaber mam skoro uplne hore. Spojka sa smyka tak cca 500otacok. Trosku mi kape olej v oblasti filtra asi tak 1l na 5000km. Moze to to smykanie byt aj tym?
Napísané: 21 Jan 2009, 19:43
od používateľa Teo
jasne ak ti slzi zadny simering kluky tak ano
Napísané: 21 Jan 2009, 20:42
ako teraz si ma netak potesil. este jednu otz. preco ta spojka tak bucha a rozsvietila sa kontrolka prevodovky?
Napísané: 21 Jan 2009, 21:39
Kontrolka prevodovky? Ty máš automat?
Napísané: 22 Jan 2009, 09:11
Manual mam. Ked ja mam celu knizku v nemcine. Potom som s toho dilino. Manual nema kontrolku prevodovky?
Napísané: 22 Jan 2009, 13:40
Nie nemá. Pravdepodobne sa ti rozsvietila kontrolka elektroniky motora. Chce to diagnostiku, prípadne si to vyblikaj sám. Návod nájdeš na fóre.
A ten manuál k Vectre v zrozumiteľnom jazyku si stiahni odtiaľto -
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Napísané: 22 Jan 2009, 18:50
no prsne je to kontrolka elektriky motora. hmm ale nesvieti furt raz svieti a inokedy nie, alebo svieti len chvilu. mam to nejak riešit??
Napísané: 22 Jan 2009, 19:36
Áno. Ako som napísal vyššie. Možno máš len uvoľnený nejaký konektor, alebo nalomený káblik.
