Astra G - pretesnenie motora
- Barry
Caute,
Z astry mi mizne olej. Nejde to do seba. Uz som dal aj hustejsi olej, no ked sa s tym par krat ide po dialnici 130.. tak ten olej nevydrzi ani 6000 km a je to na spodnej ryske.
Nemate niekto odhad, kolko by mohlo stat vymenenie kruzkov na piestoch a tesnenie pod hlavou ? A hlavne oplati sa to davat robit ? To auto je inak bezchybne (klop klop) a preto by som donho nerad rypal... ale ten olej ma stve. Minule som to manzelke zabudol skontrolovat a lietala s tym po dialnici skoro nasucho :O(.... chudak auto. Ale to je moja vina.
Zvazujem to aj preto, ze teraz mam interval vymeny 10 000, nakolko som dal iny olej a ked tam po 6000 nalejem skoro tolko ako pri vymene, tak ma ten interval vymeny oleja vyde aj trochu draho....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Bydlisko alt: Sološnica
Nieje viditelny ziadny unik mot. oleja?
- Barry
Nie... nikde.. motor je suchy, asi sa to spali s palivom... aj ked motor nedymi.
Možno by stacilo vymenit iba gufera na voditkach ventilov.
Zial nieBarry napísal:A da sa to nejako pozriet ze ci by to pomohlo ?
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
tiez riesim tento problem aj ked na inom agregate ale podstata je asi rovnaka...nove tesnenie ma vyslo 800sk a menim aj kruzky a tie stoja okolo 550sk na jeden valec menil som aj simeringy na ventiloch tie niesu vobec drahe je to par korun ked uz budes mat motor rozobraty tak vymen aj tie a daj aj zrovnat hlavu aspon ja som to tak urobil
turbo astra
Aj tak ta to nejako moc lacno vyslo....Sak u nas sa hovori o opravach v tychto dymenziaaach v uplne inych cislach.....
turbo astra
Piestne kruzky 2200sk, tesnenie pod hlavu 800sk,simeringy na ventiloch 400sk ak dobre pocitam je to 3400sk .A kede je zbrusenie hlavy+ventilov ,motorovy olej,tesnenia sania,vyfuku,gufera na vacky,chladiaca zmes............... ?:shock: a samozrejme pracaturbo astra napísal:neviem aku cenu cakate ked jeden simering stoji cca25sk a tesnenie pod hlavu 800 sk a nove skrutky netreba lebo hlava este dole nebola tak nevidim potrebu novich
- oFF
- Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 16:26
ja mam stale ten isty problem
( idem autom dlhsie ked je zahriate a zacne mi palubak vypisovat Olstand Prufung cize mam skontrolovat olej ked zastavim pockam 10 minut tak ten olej nieje steceny a je ho menej, ale ked dojdem bez dolievania domov a rano pozrem hladinu oleja tak je tam akurat. Mozno je zaujimave ze som teraz menil termostat a kym tam bol ten zly a isiel som so "studenym" autom tak mi to spravilo iba raz. Po vymene termostatu je auto zohriate a robi to castejsie, minule mi dokonca zasvietila kontrolka emisii tak som myslel ci to nema nieco s tym spolocne tak som preistotu dolial asi deci... teraz mi to nastastie nekukazalo zatial, cize moznost, ze to bude tym ze je olej redsi ked je vrely a dostane sa do plavaka ktory sa ponori je dost zvlasna kedze ked som trochu dolial tak sa to nestane. Este som si vsimol ze sa mi to ukaze ked na 4 to trochu vytocim (4000 ot) vytocim a preradujem do 5. stava sa mi to este ked idem po dialnici tak 140 dlhsie tak mi to ukaze... je tam sice vidiet stratu oleja ale nieje to nic strasne... Ma moje auto vobec kontrolku oleja? (ta olejnicka)? pretoze raz som sa dostal s olejom dost do stadia ze ho bolo malo a vtedy mi ridiaca znizila otacky aby sa to nezadrelo a pritom svietila kontrolka emisii. Nemate niekto podobny problem? Dikes
Opel Astra G Coupe Bertone Edition, 2.0 T, 16V, Z20LET
Opel Astra G Coupe Bertone Edition 1.8, 16v, 116PS Moja EX.
- JuroSVK
- Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Túto zimu sa toto isté stalo aj na mojej zafire, ale to som mal hladinu oleja si 2-3 mm nad spodnou ryskou. Tiež sa to stalo pri ustálenej jazde, čo môže byť spôsobené aj roztrekom oleja pri prevádzke.
Mám zato, že počítač vypisuje len upozornenia znamenanúce skontroluj a teda vypíše ho skôr ako je nedostatok meranej kvapaliny.
Čo sa týka kontrolky mazania (olejničky červenej farby) túto by si mal mať a určite by ti mala svietiť pred štartom na prístrojovke, kým nie je natlakovaná mazacia sústava. Ak zasvieti táto pri jazde, to už nie je upozornenie, ale skôr problém.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
predtým 7 iných
- oFF
Tak niesom si na 100% isty ale podla mna sa mi tam nic take nerozvieti... Teda mozno pri starte ano pozrem to ked pojdem domov z prace. Cize vravis, ze problem a nie varovanie. Ale mna zaujima preco to je tak, ze mi ukazuje ze skontroluj olej nieco tomu musi dat impulz, aby mi take nieco vyhodilo... A ked rano pozrem na hladunu oleja je v poriadku. To mi nejak nejde do hlavy. Este je zaujimave, ze mi to vyhodi vzdy na rovnakom mieste a to v BA ked idem z Einsteinovej na Pristavny most a preradujem zo 4 na 5 hore tym kopcom. Sice po tom poslednom doliati sa mi to nestalo, ale stalo sa mi to vela krat uplne som pozeral na palubak ked som tadial isiel a skocilo to tam. Da sa to nejako odstranit alebo zistit kde je chyba?
- JuroSVK
Ak nejazdíš pri spodnej riske oleja, tak by mohla byť chyba v senzore na výšku hladiny oleja, ale takisto aj v kabeláži.
K tomu problému: to len keby ti za jazdy zasvietila červená olejnička - znamená to stratu tlaku oleja v mazacej sústave a teda môže dôjsť k poškodeniu motora ( ložiská, piesty, kluka, vačka ......) Toto sa netýka hlášky CHECK vypisovanej počítačom.
predtým 7 iných
predtým 7 iných
- oFF
No takze je dobre ze mi to nesvieti...
ale stve ma to ze mi to ukazuje ako chce nie nijak normalne, proste raz ano raz nie. Lebo som dostal uz spominany tip ze to moze byt riedky olej co sa dostal do plavaku a to ho ponorilo ale to by robilo keby bola hladina akokolvek vysoko. mam stale na vrchnej riske olej cize nevidim dovod...
