Strana 1 z 2
vypinač interieroveho osvetlenia
Napísané: 15 Sep 2008, 14:32
od používateľa miltrax
Čaute,potreboval by som sa dostať k vypinaču od vrchneho interieroveho svetla.Mam tam stále prúd.aj ked je vypinač vypnuty.Chcel som vymeniť klasicku žiarovku za LED-modre,ale ked tam dam tu LED žiarovku tak mi svieti tak slabo,a ked vypinač prepnem tak svietia normalne,nameral som že ked mam vypnuty vypinač,tak mi tam ide nejakych 11,30 V a ked vypinač zapnem tak je tam tych plnych okolo 12,50.Ta k si myslim že by mohla byť chyba vo vypinači,ale neviem ako sa knemu dostať,to ide dole cely ten panelik kde je ten vypinač??prosim poradte,dakujem. Opel Vectra 1,6 16V r.v 1997
Napísané: 15 Sep 2008, 14:35
Zabudol som ešte taku maličkosť,tie LED žiarovky som dal do priehradky a aj do kufra a všetko O.K,len tam hore mi to blbne
Napísané: 15 Sep 2008, 15:04
od používateľa Teo
to je nemozne abz svetlo islo vypnut pri 11,3V 8)
Napísané: 15 Sep 2008, 15:07
to svetlo je spinane multitimerom. to je elektronicky obvod a robi to opozdovanie aj dimmer - postupne rozsvecovanie a zhasinanie.
preto je tam zbytkove napatie, co ziarovku nerozsvieti ale LED ano.
mohol by si to zapojit napriamo, ale neviem, ci by to malo zmysel.
alebo nejakym zapojenim (tranzistor, odpory) pustit prud na LED len od urciteho napatia
Napísané: 15 Sep 2008, 15:20
od používateľa Teo
ale timer to odpoji nafurt a nieje tam ani 0,1 V meral som to!
Napísané: 15 Sep 2008, 15:36
Takže potom by mi mala aj ta LED žiarovka počase zhasnuť,ked sa ten kondenzátor vybije
Napísané: 15 Sep 2008, 15:44
priznam sa, ze sa mi to nechce merat.
V zakladnej vybave su na stresne svetlo dovedene len 2 vodice:
a - stalych 12 voltov
b - regulovany vystup (kvazi regulovana zem) z multitimera.
pokial svetlo ma svietit, tak na b) je nieco ako zem a pokial nema svietit, tak napatie blizke 12 voltov
Napísané: 15 Sep 2008, 15:50
Alebo mi skus dať typ na iny druh žiarovky.Tato je taka ako klasicka,len namiesto vlákna tam ma plošny spoj s osmimi LED diodami,v priehradke to ide super aj v kufri,asi preto že tam nieje ten oneskorovaci system.nemusiš to merať,už aj tak si mi dosť pomohol,dik
Napísané: 15 Sep 2008, 21:12
od používateľa Teo
Tak skus tuning.sk maju tam ziarovky autostyle su cele modre a svietia perfektne na bielo ja ich mam po celom aute par cca 200
Re: vypinač interieroveho osvetlenia
Napísané: 22 Feb 2009, 22:06
od používateľa mariankooo
miltrax napísal:Čaute,potreboval by som sa dostať k vypinaču od vrchneho interieroveho svetla.Mam tam stále prúd.aj ked je vypinač vypnuty.Chcel som vymeniť klasicku žiarovku za LED-modre,ale ked tam dam tu LED žiarovku tak mi svieti tak slabo,a ked vypinač prepnem tak svietia normalne,nameral som že ked mam vypnuty vypinač,tak mi tam ide nejakych 11,30 V a ked vypinač zapnem tak je tam tych plnych okolo 12,50.Ta k si myslim že by mohla byť chyba vo vypinači,ale neviem ako sa knemu dostať,to ide dole cely ten panelik kde je ten vypinač??prosim poradte,dakujem. Opel Vectra 1,6 16V r.v 1997
mam ten isty problem, ale neserka ma to, lebo to nevybije baterku... takze je to jedno...
Napísané: 01 Mar 2009, 13:14
od používateľa Teo
tak a je to
Napísané: 02 Mar 2009, 20:46
od používateľa brian03
ja to mam tiez uz asi pol roka modre ledky a nema to ziadny vplyv na baterku tak ma to vobec nezerie
Napísané: 03 Mar 2009, 06:26
od používateľa Barry
Podla mna je to tak preto, ze klasicka ziarovka ma podstatne vyssi odber a vybije ten opozdovaci obvod tak ako ma... LED ma maly odber a preto bude svietit ovela dlhsie, mozno aj hodinu a viac. Teda pokial je to postavene na vybijani nejakej kapacity...
Napísané: 03 Mar 2009, 07:29
keby len hodinu. mne svieti aj dva dni. to mi zatial najdlhsie stalo auto, tak dlhsie nemam odskusane
Napísané: 03 Mar 2009, 20:08
od používateľa Teo
a co na to bateria?
Napísané: 03 Mar 2009, 20:19
od používateľa marek1512
Zajtra objednávam led-žiarovky do interiérových lámp, tak potom dám vedieť, či to robí aj mne...
Napísané: 03 Mar 2009, 20:20
od používateľa Teo
bude
Napísané: 03 Mar 2009, 20:31
... si ma potešil.
Napísané: 03 Mar 2009, 20:43
Teo napísal:a co na to bateria?
no nevsimol som si nic. ziadny rozdiel, aj ked boli tie skoro - 20 stupnove teploty, v pohodicke nastartovalo. tak svieti iba ta jedna vpredu, po bokoch vzadu a ani v kufri nesvieti a taktiez nie ani vo dverach.
Napísané: 03 Mar 2009, 21:26
od používateľa Redline
Barry napísal:Podla mna je to tak preto, ze klasicka ziarovka ma podstatne vyssi odber a vybije ten opozdovaci obvod tak ako ma... LED ma maly odber a preto bude svietit ovela dlhsie, mozno aj hodinu a viac. Teda pokial je to postavene na vybijani nejakej kapacity...
Jednoznacny suhlas !
