VYMENA TERMOSTATU
Moderátori: bukelo, dulo
SairuS
VYMENA TERMOSTATU
Príspevok od používateľa SairuS »
prosium vas nevie niekto kde v corze B 1,4 98 44kw najdem termostat mne sa zda ze je za rozvodovym remenom ci ako sa to vola ten remen co otvara ventily no ale dufam ze to tak neje prosim vas poradte mi niekto
Mal by sa nachadzat za rozvodami :cry:
SairuS
to fakt ved ked ten remen vyberiem a ked ho budem davat naspet ho dam trocha inak ventili sa budu zlr otvarat a motor je v hgaji nie?
SairuS
a este by som sa chcel spitat ze co moze byt ked stalcim naraz plyn v nizsich otackac v dvojke napriklad tak sa rozbehuje ale tak trocha poskakuje a to iste ked idem v dvojke napriklad 30 pustim uplne plyn a brzdi to ale ties podstakuje
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 14:15
Príspevok od používateľa shipply »
cau mam ten isty motor co ty na corse a tiez idem menit termostat je to za remenom je to debilny pristup no a to ze ti to poskakuje si osobne myslim ze budes mat v haji silentbloky
shipply napísal:cau mam ten isty motor co ty na corse a tiez idem menit termostat je to za remenom je to debilny pristup no a to ze ti to poskakuje si osobne myslim ze budes mat v haji silentbloky
co ma spolocny silentblok s poskakovanim auta na 2jke :)
To odhadujem skor na oneskorenu reakciu plynoveho lanka..nezadiera sa ti niekde, pripadne si ho dospanuj, ak jeprilis volne...aalebo sa nauc jazdit..lebo ak pustus plyn z vytocenej dvojky...dajme tomu pri 50-60km, je jasne ze ti to poskoci, ked na 2jke bez plynu je rychlost omnoho mensia km/hod... 8)
SairuS
nie nie z vytocenej dvojky... skusim pozriet to lanko...a ten termostat no nevie komu ho dam vymenit ved to ma aj dost vela bude satat.... :(
SairuS napísal:nie nie z vytocenej dvojky... skusim pozriet to lanko...a ten termostat no nevie komu ho dam vymenit ved to ma aj dost vela bude satat.... :(
no to hej..stoji to dost, ked musis rozvod zhodit...sa ti uz potom oplati aj retaz (ci remen ci co tam mas) vymenit..ked to mas uz von..a mas tolko najazdne ze je to uz vhodne. vyjde t ato v podstate drahsie len o material..robota ta ista...
SairuS
no ten remen je uplne v pohode som pozeral nato ved to auto ma najazdene 108 000 a to neje zas az tak vela...a koly termostatu ked to budu mat zhodit a to vsetko tak ta robota bude draha....
nooo....tak co nespravis pre svojho "milacika"
shipply
ja uz to mam prehodene bola to hracka no a bukelo az budes mat vymlatene sbloky tak uvidis co tvoje auto dokaze mam ich vytrepane aj na mercedese len tam uz to nebude taka hracka menit
shipply napísal:ja uz to mam prehodene bola to hracka no a bukelo az budes mat vymlatene sbloky tak uvidis co tvoje auto dokaze mam ich vytrepane aj na mercedese len tam uz to nebude taka hracka menit
to uz verim, ze toto auto mat nebudem :D...
SairuS
akoze bola hracka vymenit ten termostat?
shipply
ze to bola hracka znamena ze som dal dole rozvody vymenil som termostat a nahodil som tam novy trvalo to aj s obedovanim dve hodiny
SairuS
a jak si vedel ako mas dat daspet remen lebo ked sa nemilim tak staci ze das o jeden zub inak a je to vriti ne?
shipply
vsak si to zaznacis, na remenici na kluke aj na vacke mas znacky no a zablokujes si to nejakym dobrym srobovakom proti otoceniu a navleces remen ked si si neni isty tak mozes pretocit rucne kluku a ked to ide lahko tak vies ze sa ti nestretli ventily a mozes to nastartovat vies ked si to zaznacis a zablokujes proti pohnutiu tak sa ti s tym nic nestane ale ked si to este nerobil tak si zavolaj radsej dakoho kto to uz vyskusal
SairuS
no dobre to asi budem musiet :) preistotu ;)
