Strana 1 z 3
led parkovacky
Napísané: 13 Sep 2008, 09:40
od používateľa oscar.xll
caute oplaci, chcel by som vymenit obycajne parkovacky za led a neviem ci som vybral spravnu päticu. je to toto?
http://www.gsmalarm.sk/index.php?str0=z ... ductId=836
alebo toto:
http://www.gsmalarm.sk/index.php?str0=z ... ductId=830
a tiez by som chcel vymenit ziarovky vzadu vo svetlach je to tato pätica ?
http://www.gsmalarm.sk/index.php?str0=z ... ductId=138
dakujem za odpovede
Napísané: 13 Sep 2008, 10:51
od používateľa Stanley224
co sa tyka tych parkovaciek,tak ja mam tie prve co si dal.
a vzadu bohuzial neviem.este som to neskumal :roll: :oops:
Napísané: 13 Sep 2008, 18:31
od používateľa s-mart-in
ja som si dal tiez tie prve ale modre vzhladom k farbe autu a uz len ocakavam kedy ma za to zdrbu,teda polisi.
Napísané: 13 Sep 2008, 19:15
ja mam tiez modre a zatial pohoda.iba raz mi nato pozeral na hraniciach ked boli rakusky policajt,ale nic nepovedal.uz to beeru v poho,kedze to ma skoro kazdy uz
Napísané: 13 Sep 2008, 20:00
no mali by to brat normalne ved nikoho to neoslnuje.ja si v aute davam do modra co sa dá,palubovka,ukazovatele kurenia,osvetlenie priestoru pre nohy a dnes na autosalone v nitre som si uz konecne kupil aj gulu na radiacu paku s modrimi diodami
Napísané: 13 Sep 2008, 20:28
s-mart-in napísal:no mali by to brat normalne ved nikoho to neoslnuje.ja si v aute davam do modra co sa dá,palubovka,ukazovatele kurenia,osvetlenie priestoru pre nohy a dnes na autosalone v nitre som si uz konecne kupil aj gulu na radiacu paku s modrimi diodami
to si ako moja priatelka.ta tiez cele auto dava do modra :roll:
Napísané: 13 Sep 2008, 21:28
od používateľa Bruno
ja som dnes tiez pokukoval po modrych neonoch na autosalone
Napísané: 14 Sep 2008, 06:30
od používateľa matuto
Cav tie ledkove do zadnych svetiel das ale nebudu ti svietit mam to vyskusane.tak som ich dal dopredu a na vystrahach blikali v poho ale pri davani smeroviek bud doprava abo dolava to blikalo rychlo newiem preco....vie niekto dovod skusali ste to???
Napísané: 14 Sep 2008, 16:16
matuto napísal:....vie niekto dovod ...???
Vie. Daj tam klasické žiarovky.
Napísané: 14 Sep 2008, 18:50
od používateľa martin_cox
Caute, tie prve svietia bodovo a druhe su rozptyl..mal som zelene, tie bodove, a na hranici ni ich rakusanka kazala vymenit..a druhy krat mi v GB policajt povedal, ze modre mozu byt,ale zelene nie...
Napísané: 15 Sep 2008, 01:17
macil napísal:matuto napísal:....vie niekto dovod ...???
hmmm to mi je jasne ale ja chcem ledky bo tie vydrzia dlhsie ako obycajna ziarovka...a este ma aj lepsiu svietivost...
Napísané: 15 Sep 2008, 07:55
Chcieť môžeš, ale ako si sa aj sám presvedčil, nefunguje to.
Konštrukcia prerušovača v tvojom aute ráta s meniacim sa odporom rozsvecujúceho sa vlákna, resp. samotné žiarovky sú jeho súčasťou. Naproti tomu LED je z hľadiska elektrických charakteristík diametrálne iná súčiastka a teda priama náhrada, v tomto prípade nie je možná.
Stačí?
Re: led parkovacky
Napísané: 15 Sep 2008, 09:14
od používateľa vikieso
ahoj ta prva petica je ta prava ale tie led co su v nich niesu do parkovaciek su to bodove led a do parkovaciek maju spicku led zabrusenu do lievika aby to svetlo z led rozptylovalo dostat ich aj na pumpach
Napísané: 15 Sep 2008, 13:46
macil napísal:Chcieť môžeš, ale ako si sa aj sám presvedčil, nefunguje to.
Stačí?
SUPER VYSVETLENIE UZ CHAPEM...DIKIIIII
Napísané: 15 Sep 2008, 14:47
od používateľa TSteinar
a nehadze vam to na palubnom PC chybu, ze nesvietia parkovacky? chystam sa kupit nejake led, len nechcem mat stale hlasku na displeji.
Napísané: 13 Jan 2009, 19:46
od používateľa Teo
su aj take co simuluju zataz ziarovky
Ledky
Napísané: 02 Jún 2009, 00:37
od používateľa nasetono
Tak daj tip. Aj ja to chcem.
Napísané: 02 Jún 2009, 09:33
od používateľa mioa701
TSteinar: Na mojej VeBe parkovačky na palubnom PC nediagnostikuje. Zistil som to, keď mi jedna odišla a to až pri vizuálnej kontrole. Test je jednoduchý: jednu vytiahni a otoč kľúčom do druhej polohy. Ak nevypíše žiadny "check", tak je to OK.
Inak na mojej mám číre biele LED parkovačky už asi 2 roky a nemal som s nimi problém, je to čisto biele svetlo a s xenónmi vyzerá veľmi dobre. A neoplatí sa na nich šetriť, mal som tam predtým nejaké lacné a menil som ich priemerne každý druhý mesiac. Tieto držia už druhý rok.
Napísané: 02 Jún 2009, 13:05
Mna hned upozornuje na vypalenu ziarovku, preto budem vdacny za tip na LED parkovacky, ktore simuluju zataz ziarovky.
Dik.
m.
Napísané: 02 Jún 2009, 20:24
ked uz si obnovil tuto temu, tak mioa, daj tip na tie tvoje, prosim ta, ja som mal z mototechny za 5€, polovica mi uz nesvieti a najnovsie mi jedna zacala blikat, takze asi odide.
