astra turbo Z20LET papa viac oleja nez benzinu
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
mam astru coupe turbo a strasne zerie olej vymenil som uz simeringi na ventiloch a nepomohlo ale naopak zerie este viac neviete niekto pomoct preco je to tak moze to robit aj turbo? dik
rado.c
turbo astra
- Bydlisko alt: Sološnica
Moze to byt tym ,ze je poskodene turboturbo astra napísal:asi trosku viac dymi ako predtym cim to moze byt?
turbo astra
SAMOZREJMEturbo astra napísal:a to moze sposobovat to ze to tolko zerie olej,
turbo astra
Urcite ,ze by stacilo aj repasove ale hlavne treba na 100% zistit ci je vadneturbo astra napísal:a co vsetko treba uroit treba tam hodit nove turbo alebo staci stare repasovat alebo je este ina alternativa?
turbo astra
Radsej by som to nechal na odbornikov ,aby to pozreli.turbo astra napísal:a ako to viem zistit?
turbo astra
Kedze nejazdi vela Astier s tymto motorom po Slovensku tak malokedy sa objavi aj v servise ,ale mali sme asi dva pripady kedy bolo potrebne menit turbo.Zial cenu Ti neviem povedat ,pretoze to bolo naposledy asi pred 4-mi rokmi co sa menilo to posledne turbo
turbo astra
- B@rt0
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
tiez riesim tento problem..nove turbo v opli na Z20LET 53000,-skk, v turbo servise teraz neviem ci v Ziline alebo v Kosiciach okolo 32000,-skk. vraj tento typ turboduchadla od KKK nezozenies nikde inde ako v autorizovanom servise...ale podla mna "nic nieje nemozne"..mne zralo olej cez turbo, ale aj cez piesty...davaj si pozor na turba na ebay..mozu to byt lacne smejdne napodobeniny ktore nerozoznas od originalu=vlastna skusenost.....
Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003
- B@rt0
este som zabudol ..repas v spominanych turboservisoch vyjde na cca 15000,-skk je v tom opravarenska sada (radialne + axialne lozisko, sada tesneni), vyvazovanie pod tlakom oleja a praca...neviem ci dokazu tieto servisne centra vymenit aj vrtulku v pripade ak je poskodena ..spominal som ze je problem zohnat tento typ od KKK..
turbo astra
turbo astra
