Strana 1 z 2
Kontrolka motora , otacky @ teplota vody
Napísané: 04 Sep 2008, 06:57
od používateľa NAPOL3ONko
zdravim vsetkych na tomto fore a vopred dakujem za poskytnute info,rady,pomoc atd
Som tu New takze berte ma s rezervou
vlastnim Opel Vectru (sedan) 1.8 16v r.v.1996.
No a teraz ku problemu
Vcera sa mi stala taka neprijemna vec :/ S priatelkou sme vcera vybavovali nejake tie veci a sadneme do auta nastartujem a rozsvieti sa mi kontrolka motora no proste ze porucha :/:/:/...teplota motora cca. 80 stupnov...tak vypnem motor a nahodim ho znova to iste...spravim este raz a kontrolka motora zhasla auto ide v pohode...dojdem na krizovatku po 2km cervena tak cakam...dam neutral a otacky kolisaju (klesaju a naspet hore 800 az 650 ) sem tam mi zhasne motor ked klesnu prilis nizko ale malokedy zhasne...nastartujem a zas kontrolka motora... :/:/:/ dalsie dni tie isti chyby ale nie vzdy niekedy bezi ako hodinky...stalo sa mi aj ze stojim mam neutral a otacky mi same skacu od 1000 do 2000 keby ako si sam pridaval plyn a to ma dost nastvalo :/:/:/ sem tam sa mi stane ze teplota motora je 95stupnov nato pozrem o 5 minut na teplotu a uz mam rucicku na poslednej modrej palicke :/ myslim pocas jazdy ..nechapem :/
Auto ide pekne a zive je ale su tam tie male chybicky :/
Mal uz niekto s tym skusenosti ze by mi poradil ako na to :/
Som z Kosic keby ze nahodou
kludne sa pytajte co potrebujete vsetko napisem
zatial Dakujem
:roll:
Napísané: 04 Sep 2008, 07:20
od používateľa Durko
- problem "otáčky" hladaj na fore slova ako: krokáč, krokový motorček
napr. tu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4178
- to čidlo teploty je na motore vľavo ( možno stačí vyčistiť kontakty )
Napísané: 04 Sep 2008, 09:03
Vyzerá to na krokáč, ale najprv by som doporučil diagnostiku (vyblikanie).
Napísané: 05 Sep 2008, 08:41
este dotaz napr vcera za tepleho motora idem z tesca nastartujem otacky vyskocia pri starte jak idu dole bum zhasne a to za sebou mi spravi asi 5x aj viac krat...tak nenecham spadnut otacky a vystartujem hned no niekde na krizovatke mi to chcipne ale nie vzdy :/ niekedy ide normalne :/
Napísané: 05 Sep 2008, 08:57
Prikláňam sa k tomu krokáču. Je potrebné ho vyčistiť a rovnako aj klapku. Ako na to, nájdeš na fóre, prípadne aj tu
http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
Napísané: 05 Sep 2008, 09:06
od používateľa rado.c
asi krokac, lebo si myslim, ze s tescom to nebudem mat nic spolocne...
Napísané: 05 Sep 2008, 16:49
no s tescom to nema vazne nic a co ked heh
no dneska som vycistil skrtiacu klapku,krokac vlastne secko co je vtom linku komplet a auto uz nezhasina takze o jeden problem menej..len este tie otacky kusa skacu ale len v rozmedzi 100..cize cca: 650 do 750 v Neutrali.A uz len kontrolka motora mi svieti sem tam...ked nastartujem tak sa rozsvieti nato ho hned vypnem..spravim to asi tak 2x,3x,4x a kontrolka zmizne..raz svieti a raz ne :/ ostava mi uz len ta diagnostika ( no az na vyplatu
:roll: )
Inac Dakujem za rady a info a secko okolo toho
Napísané: 05 Sep 2008, 18:27
Ne, ne... najprv doma vyblikaj, možno ušetríš.
Napísané: 05 Sep 2008, 19:16
od používateľa heinrich666
este to moze pripadne byt nejaky zly kontakt, skus si prekotrolovat kabelaz a hlavne kontakty ,ci nahodou neje nejaky zasrany,alebo vysunuty a tak
Napísané: 06 Sep 2008, 17:39
no rad by som usetril ale vyblikavat nevjem :/ idem pocekovat forum nech nieco najdem
) dikes...
a tie kontakty skusim dikes
Napísané: 12 Sep 2008, 17:33
nahodou nestretol sa niekto s tymto problemom...Blizim sa ku krizovatke zelenu mam tak pridam aby som ju stihol zrazu skoci cervena brzdim trochu tvrdsie a jak sa rychlost uz blizi ku nule od tych 10km mi zdochne auto (motor) :/ nechapem preco
Napísané: 14 Sep 2008, 15:00
Veď celý čas sa tu o tom bavíme.
Napísané: 14 Sep 2008, 19:14
NAPOL3ONko napísal:nahodou nestretol sa niekto s tymto problemom...Blizim sa ku krizovatke zelenu mam tak pridam aby som ju stihol zrazu skoci cervena brzdim trochu tvrdsie a jak sa rychlost uz blizi ku nule od tych 10km mi zdochne auto (motor) :/ nechapem preco
...bud sa to tu riesi, alebo treba stlacit spojku (pokial to nie je automat)
Napísané: 14 Sep 2008, 19:43
Napísané: 15 Sep 2008, 13:54
od používateľa Teo
Napísané: 16 Sep 2008, 13:36
:roll: som nevedel ze treba tlacit spojku
Tak neviem dam ho asi do servisu nech sa mi nato pozru lebo sam si urcite neporadim
Napísané: 16 Sep 2008, 14:44
A skúsil si už vyblikať?
Napísané: 16 Sep 2008, 14:47
das nohu dole z plynu a sucasne vyradis rychlost alebo stlacis spojku, motor zhasne. To je typicka situacia pre problem s volnobehom (napr. aj pre tvoj motor).
mohlo by to byt este umocnene brzdenim (cez podtlakovy posilnovac) alebo zatacanim (cerpadlo serva)
Napísané: 20 Sep 2008, 09:16
od používateľa Teo
presne taaak ,ale bude to mat nieco viac ako pise iurai nakolko sudruhovia v Opli na tieto javy mysleli a priprogramovali to do mozgu auta ze s tym rata a ked skape tak to nieje ok
Napísané: 25 Sep 2008, 07:47
tak tak ako pise "iurai"
proste ked to mam v neutrali alebo pri stlaceni spojki ked otacky klesnu tak mi to samo zdochne
za chodu motora to nezdochina ani raz
vecsinou na semaforoch alebo ked vyradim rychlost a spustam sa dole z kopca :/ neni to velmi prijemne ked sa mi vsetko vipne pri takej 100vke :/
