Pelovy filter
Napísané: 24 Aug 2008, 20:30
od používateľa dusan1
mam astru Y1.7DT a neviem ci tam ma ist pelovy filter lebo je tam mriezka ktora je prisrobovana a pred nou nie su nijake uchytky na pelovy filter tak neviem ci tam vobec nejaky ide
...moved... na buduce kukam, kam to davam...
Napísané: 24 Aug 2008, 20:39
od používateľa rado.c
neviem ci to je astra F, astra G, ale asi je za skrinkou - pred spolujazdcom...
Napísané: 24 Aug 2008, 20:46
od používateľa kadettc
rado.c napísal:neviem ci to je astra F, astra G, ale asi je za skrinkou - pred spolujazdcom...
F ma pod steracmi
Napísané: 24 Aug 2008, 21:05
je to rocnik 2000 cize G ale pod stieracmi je mriezka mam ju odsrobovat ale tam nic nevidno
Napísané: 24 Aug 2008, 21:07
neskoro som sa zbadal kam som to ulozil sori
Napísané: 24 Aug 2008, 21:44
musis odmontovat skrinku (tu otvaraciu) co je pred sedadlom spolujazdca...
http://muj2.edisk.sk/stahnout-soubor/85 ... .88MB.html
Napísané: 07 Sep 2008, 17:37
od používateľa matrix
presne ako pise rado.c
das dole skrinku pri spolujazdcovi. a kryt peloveho filtra je zakryty takou obdlznikovou umelinou ktora je chytena ak si dobre pamatam asi 3ks srobov. Pri nahadzovanie ti bude asi trosku zavadzat ventilator tak si ten filter nedotrhaj na nom. Ked to budes nahadzovat odporucam este utesnit kraje silikonom ..
Napísané: 07 Sep 2008, 19:42
uz som nato pozeral je to jednoduche zlozil som aj polgulovi kryt a zistil som ze tam ziaden filtrer nemam tak ho budem musiet najar kupit
Napísané: 07 Sep 2008, 20:04
od používateľa Durko
dusan1 napísal:uz som nato pozeral je to jednoduche zlozil som aj polgulovi kryt a zistil som ze tam ziaden filtrer nemam tak ho budem musiet najar kupit
ten filter stoji 400Sk, neveril by si co vsetko dychas v tom aute teraz
Napísané: 07 Sep 2008, 20:22
verit ti verim lebo uz mam nieake tie skusenosti ked som ich vymienal ale v innych autach ale uz ide zima a vtedy ti je nanic
Napísané: 24 Sep 2008, 07:52
od používateľa Chavron
mam ale pocit, ze ten polgulovy kryt nie je to co si hladal...to je klapka vnutornej cirkulacie. Filter sa nachadza od tejto klapky cca 10 cm nalavo v plastovom puzdre, ktore je natocene bokom. je to uchytene kovovymi rychlospojkami...
Napísané: 24 Sep 2008, 07:54
pre lepsiu ilustraciu pozri
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... eho+filtru
inak filtre pelove su dvoch typov, treba pozriet, ktory mas ty
Napísané: 24 Sep 2008, 07:58
dusan1 napísal:verit ti verim lebo uz mam nieake tie skusenosti ked som ich vymienal ale v innych autach ale uz ide zima a vtedy ti je nanic
pokial je mokro nema az taky vyznam ale akonahle sa trosku obshnne tak uz zmysel ma...aj cez zimu
otayocka ohladom tmelu
Napísané: 28 Nov 2008, 13:14
od používateľa kalli
Sia ludkovia.
Na mojom G treba podla knizky dat pri vymene aj tmel, aky mam pouzit?
DAKUJEM
