Skackanie motora alebo zatrhavanie.....
Mireko
Príspevok od používateľa Mireko »
Caute opelaci ,ja som si kupil opel astra 1,4 16v rok 1999 a mam taky problem ked ho nastartujem tak bezi na vysokych otackach zhruba do 5 min. a na tych 1300 ot. za min. potom uz sa to ustaly na normal a pradie pekne je to normalne? A ten druhy problem je obcas trha auto a poskakuje najme na trojke v rozpati otacok zhruba od 2000 do tych 3000 ako keby nedostalo benzin alebo sviecky vynechavaly a nedaly iskru neviem co to moze byt mozno rozvody , poradtemi co by som mal spravit aby auto slapalo ok ,najazdenych ma 120000km.......... na otazky odpoviem ked potrebujete nieco viac vediet........ :roll:
Vyčisti EGR.
Moze to byt ten AGR ventil ako uz pisal Macil, alebo zapalovacia lista :wink:
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
Caute.
Mam Opel Astru 1.7DTi, rv 2000. Ma najazdenych asi 137000 km. Poslednu dobu mas strasne trapi hluk motora, pri otackach od 1700 hore. Pred tym to vobec nerobilo. Je sice pravda ze diesel je hlucnejsi ale toto je aj na diesel privela. Nedavno bol meneny palivovy aj olejovy fileter. Par dni dozadu som kontroloval pred jazdou stav oleja a je dost nad max hodnotu. Obavam sa ze ci to nema prave za nasledok vysoku hlucnost a celkovo divny zvuk motora.
Nevie nahodou niekto, kde by mohol byt problem?
Ak by boli nejake dalsie otazky na upresnenie, tak sa pytajte, odpoviem. Dakujem
...na buduce sa rozmysli kam otazku napises a iba raz...
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
S ignorovanim predchadzajuceho prispevku. Skus sa pozriet na zapalovacie kabliky, najlepsie aj skusit vymenit docasne a odskusat.
Opel Astra F-CC, C18XE
macska4092 napísal:S ignorovanim predchadzajuceho prispevku. Skus sa pozriet na zapalovacie kabliky, najlepsie aj skusit vymenit docasne a odskusat.
Na danom motore je uz zap. modul nie kable :wink:
v prvom rade poriadne vycisti skrtiacu klapku.....nebudes sam tomu verit kolko tam bude bordelu...a aj EGR.....popripade skusit vymenit.
A čo, práve ste sa zobudili? Koľko mesiacov ste spali? 8)
macil napísal:A čo, práve ste sa zobudili? Koľko mesiacov ste spali? 8)
Ladove medvede...v lete spia a vzime sa prebudzaju :lol:
Mireko
dakujem za rady ten egr ventil pomohol po vymene
:wink: este raz dik.......... ten egr ventil po vymene pomohol.....
