SERVO
RisNo
SERVO
Caft oplaci!!!
...prestalo mi fungovat servo na MONTY(VeBe 98", 1.816V, XE18E)... V rychlosti sa pozrel na to jeden opravar - V pneu servise=akurat som menil pneu koli tomu defektu, co som mal!, a povedal, ze mam zavzdusnene SERVO. Dali mi tam nejaky OLEJ (AKY OLEJ MA TAM BYT ???) ale stale to nefunguje.
PLEASE HELP ME!!!! Da sa takto jazdit s autom??? CO MAM ROBYT??? KAM MAM ODNIEST MONTY V OKOLI GA????
PLEASE, pomozte mi niekto!!!!..
....vdaka....
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
mne nedavno praskla ta tlaková hadica čo ide od serva, olej mi vystrekol na motor, z auta sa mi dymilo, ako keby horelo... :lol: , tak sme museli meniť olej. Viem že sme tam u kamaráta v servise davali olej do autom. prevodovky- ten červený, potom sme to museli odvzdušnovať.... a bolo to hotové....
undy
Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
servo
Príspevok od používateľa undy »
V Cíferi má dielňu jeden z opla v Trnave-šikovný.0905259538 ale občas to nedvíha/keď robí/
best MV6 X30XE
RisNo
Dik Vam vsetkym...ako dojdem, tak to obvolam...
--== RisNo ==--
Fastspeed
Obyčajný hydraulický olej tam nedaj, lebo Ti rozžerie simeringy. :idea:
verko
Príspevok od používateľa verko »
a co tak castejsie do posilky? ale nic v zlom! otec kupoval do serva olej na benzinke tusim castrol priamo na servo a len to dolial a fungovalo, nemusel odvzdusnovat nic. to ale bolo na octavke praskla nejaka hadica a tu vymenil
RisNo
Takze:
- servo mam v prdeli = mam ohnuty hremen(ci co)
- pritom sa este zistilo, ze mam prasknute zberne potrubie...
Takze asi tak!
Ked niekto mi vie zohnat servo a to zberne potrubie, tak volajte na:
0903 125 700
0903 421 700
Thanx!
--== RisNo ==--
Asi by som skúsil vrakoviská. Ja som si zvody nechal priviezť z Talianska, chlapíkom, ktorý sa tým čiastočne živí. Zvody sú rovnaké ako na X20XE. Robili sa 2 druhy zvodov, jeden nemal vstup na prisávanie vzduchu do výf. potrubia, druhý mal. Použiť môžeš obe a do toho prvého buď dať vyvŕtať a vyfrézovať vstup, alebo ich použiť bez úpravy a prisávanie vyradiť. Alebo ešte môžeš dať tie prasknuté zvody zavariť, ale to je tak trochu lotéria.
Lea
Ja som pred pol rokom tiež nahodne zistila, že mam prasknute zberne výfukove potrubie ( išiel mi do kabiny pri kurení dym....) Mne bolo v servise doporučené, aby som to nedala zvarať,a aj myslim naš Tibo z opelclubu mi to nedoporučoval, pretože je to liatinove, a tie zvary nie su trváce, lebo pri velkých zmenach teploty dochadza k pnutiu.... a lahko to zase praskne. Zistovala som si cenu v Opli- tam by ma bolo stálo 8000, v bennettcars mi nové zohnali za 6000, a keby mi stačilo zánovné, to bolo za 4000. Tak som brala nové za 6000 aj so zarukou.... a mam pokoj....
RisNo
Diky za rady...
Uz aj ja som kontaktoval Bennettcars:
- Servo - zanovne=7.500
- Zberne potrubie = 3.500 zanovne a 6.000-7.000 nove..
Ale musim cakat dozajtra obeda! Potom sa im mam ozvat, ci to maju...DUFAM, ze hej! :roll:
--== RisNo ==--
Fastspeed
Servo pumpa v Maďarsku v Budapešti stojí 2900 SKK v prepočte, vo vrakovisku. Ja tam zvyknem chodievať, a aj naše firemné autá chodia tade.
RisNo
JoJo
Lenze ja mam krivy hremen(ci co)! Pumpa je OK!!!... :) :(
--== RisNo ==--
Fastspeed
Myslel som, že je to niečo v servopumpe :oops:
RisNo
Null problemo...dik za pomoc...aspon som si rozsiryl svoj bookmark...
--== RisNo ==--
RisNo
HELP MEEEE....
Potrebujem zohnat SURNE SERVOriadenie k motoru X18XE.
PLEASE HELP!
:? :( :cry:
--== RisNo ==--
Fastspeed
Nebolo by lacnejšie dať na GO?
RisNo
V bruko v Petrzalke mi to spravia za 15-20tis tak, ze musim vymontovat a doniest tam SERVO. V OPLI repas stoji 24tis a nove SERVORIADENIE 32tis.
Z BENNETTCARu mi predali o 7cm kratsi a nevedia, ze kedy budu mat na moje auticko - a pritom maju reklamu, ze do 7dni vsetko zozenu!.... Uz cakam 3 tyzden, a stale nic.
Teraz sa mi este risuje nieco...no uvydime!!! DUFAM, ze to vyjde!
Takze asi takto stojim.... :cry:
--== RisNo ==--
Skús ešte toto. Prišlo mi to do mailu a za opýtanie nič nedáš.
http://www.inzercia.sk/?go=detail&ID_inz=893968649
RisNo
Thanx....
Uz som napisal...teraz mi nepstava nic ine, len cakat! :?
--== RisNo ==--
Fastspeed
RisNo napísal:V bruko v Petrzalke mi to spravia za 15-20tis tak, ze musim vymontovat a doniest tam SERVO. V OPLI repas stoji 24tis a nove SERVORIADENIE 32tis.
Mňe stál repas v Budapešti 6900 SKK s pólročnou zárukou. Len som musel vybrať servo, a u ktorého chlapíka som si objednal repas, ten to aj vzal do Maďarska. Mal som to hotový za 4-5 pracovných dní.
