Ako zdvihnut Vectru B o 5-10cm
Napísané: 05 Aug 2008, 13:35
od používateľa hyro
Ahojte, neviete niekto poradit ako trosku zdvihnut podvozok na Vectre B . Hodne jazdim aj po prirode a xcel by som trosku ziskat vzhlad ako enduro. Samozrejme aby to bolo vsetko v poriadku a dostatocne tvrde.
Napísané: 05 Aug 2008, 14:08
Vyrábajú a predávaju sa sedlá pružín, ktoré toto zabezpečia, ale 10cm to asi nebude. To by chcelo potom posunúť nižšie aj horné uloženia tlmičov. Minimálne.
Napísané: 05 Aug 2008, 22:20
od používateľa ondrik.28
Konstrukcne nie velmi mozne, daj uzsie a vysie gumy
Napísané: 05 Aug 2008, 23:31
od používateľa bukelo
ondrik.28 napísal:Konstrukcne nie velmi mozne, daj uzsie a vysie gumy
takto ja mam corsu zdvihnutu o 7 mm na zimu...lepsia brodivost :D 175/70 R13 miesto 165/70 R 13 ;)...ako taky maly traktorik :)..a pritom je to v tolerancii...a este aj mensia sila o 2% na vozovku.
Napísané: 06 Aug 2008, 10:14
od používateľa hyro
Skusim to cez tie sedla pruzin, aj tak budem menit tlmice....Gumy pouzivam 185/70 R14.
Napísané: 07 Aug 2008, 09:43
od používateľa hyro
Nemate niekto daku linku kde sa daju pozriet tie sedla pruzin? Xcem to pozriet pripadne objednat. Dakujem
Napísané: 07 Aug 2008, 10:17
Hľadaj na stránkach tuningových firiem.
napr. www.weitec.de , www.kwsuspension.de a pod., ale s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde len o jednotky centimetrov.
Napísané: 07 Aug 2008, 13:59
od používateľa hyro
Dakujem za linky akurat to pozeram. Ozaj xcem vymenit tlmice no vyrabaju sa olejove a plynove pre vectru. Neviete mi poradit ktore su lepsie aby podvozok nebol prilis makky.
Napísané: 07 Aug 2008, 19:58
od používateľa Teo
podlozkami pod pruziny ale co na to povedia klby a silentbloky no neviem 8)
Napísané: 07 Aug 2008, 22:05
hyro napísal:Dakujem za linky akurat to pozeram. Ozaj xcem vymenit tlmice no vyrabaju sa olejove a plynove pre vectru. Neviete mi poradit ktore su lepsie aby podvozok nebol prilis makky.
Najlepšie sú plynokvapalinové. :wink: Plynové neexistujú. Ten plyn (dusík) nemá vplyv na tvrdosť (mäkkosť) tlmiča, ale pri väčšej záťaži bráni peneniu oleja a tým vädnutiu tlmiča.
Napísané: 08 Aug 2008, 09:53
macil napísal:Najlepšie sú plynokvapalinové. :wink: Plynové neexistujú. Ten plyn (dusík) nemá vplyv na tvrdosť (mäkkosť) tlmiča, ale pri väčšej záťaži bráni peneniu oleja a tým vädnutiu tlmiča.
ja som tiez videl v ponuke ze sa delia na plynove a olejove. Teda mam to chapat, ked je napisane plynove, tak su plynokvapalinové? tuje dokaz: http://faro.sk/catalog/tlmice/opel.php#opel-corsa-b
Napísané: 08 Aug 2008, 23:36
Áno. Veľa predajcov si popis zjednodušuje, prípadne ani netušia o čo v skutočnosti ide.
Napísané: 10 Aug 2008, 21:18
od používateľa Teo
ten link je na seriove veci ale nic to nezdvihne :lol:
Napísané: 16 Aug 2008, 13:36
od používateľa oli_2
bukelo napísal:
na zimu se dávají naopak užší kola :
na sněhu-slabší kolo-menší nosná plocha-snažší propadnutí (prohrabání) kola sněhem na pevný povrch
na ledu-je to jedno neovladatelné s úzkym i širokym kolem :wink:
Napísané: 16 Aug 2008, 13:56
od používateľa Teo
aj tak sa da 8)
Napísané: 17 Aug 2008, 20:27
oli_2 napísal:
bukelo napísal:
to je vsetko pekne co pises...ale ked mas tie gumy cisto nove a zadarmo...preco ich tam nedat..takze tak.
Napísané: 18 Aug 2008, 21:36
od používateľa Teo
na zimu tensie ale s hlbsim dezenom 8)
Napísané: 19 Aug 2008, 10:20
Teo napísal:na zimu tensie ale s hlbsim dezenom 8)
1,2 canty staci nie? ;)
Napísané: 19 Aug 2008, 19:43
od používateľa Teo
jasneeeee žeeeeeee :lol:
