Zadný ostrekovač
Moderátor: buci_vectra
vitooRe
Dátum registrácie: 10 Nov 2007, 10:13
Zadný ostrekovač
Príspevok od používateľa vitooRe »
Ahojte..
Ako vidíte, Calibra výrazne zaostáva čo do počtu tém vo fóre, preto som sa rozhodol že sa opať spýtam tých skúsenejších na radu, netuší náhodou niekto, prečo mi nefunguje zadný ostrekovač skla?? Budem rád keď niekto prispeje nejakými možnýmz závadami prípadne riešeniami. Ďakujem všetkým konštruktívnym..
Čerpadlo bzučí? Jednou z celkom bežných závad je prelomená hadička v husom krku v prechode do tretích dverí. Samozrejme za predpokladu, že Cali má trysku ostrekovača v zadných dverách. Tým si istý totiž nie som. :roll:
vitooRe
..ma ju klasicky na streche v zakladni anteny. Kde by malo byt umiestnene to cerpadlo pre 3. dvere, pri nadobke?? Ď!
Je to to isté ako na predok. Mení sa len zmysel behu a za ním je ešte ventil. Pri behu na jednu stranu ostrekuje predné sklo a po prepólovaní zadné. Ak ide len na jednu stranu, problém môže byť v spínači (páčke).
vitooRe
hmm.. ak ide o packu tak to asi bude jedna z tych horsich variant ale nevidim v tom velky zmysel kedze zadny stierac zapina, malo by to byt riesene cez jeden a ten isty spinac (myslim zad. stierac a zad. ostrekovac), ci nie?? Tapacir na streche mi zatial nepremoka tak asi este mrknem na to cerpadlo. :) Vdaka.
Páčka má v tomto smere 2 polohy. V prvej spína stierač, v druhej, teda keď potlačíš viac dopredu, zopne ostrekovač. Nie je problém v tom? :wink:
vitooRe
..jaj vlastne ano!! No sprava sa normalne, otazka je ci aj pracuje spravne.
Čo sa správa normálne? Nie je nič jednoduhšie, ako zistiť či motorček pri zopnutí vrčí a potom postupovať ďalej.
vitooRe
..ved jasne, myslel som tu packu ze vyzera byt v poriadku, este som sa s tym nehral, len v praci tak nad tym rozmyslam.. A ak by aj spinac aj motorcek bol v pohode, stale to neznamena ze na trase medzi nimi nebude nejaky problem ze??
Najvyšší čas sa do toho pustiť.
Návrat na "CALIBRA - VŠEOBECNE"
