Strana 1 z 2
motor po dazdi
Napísané: 27 Júl 2008, 14:18
od používateľa Lubikpo
Zdravim,
vie mi niekto poradit, mam vectru B 96, 1.6 16V 74kW a ked stoji
odstavena dlhsi cas a hlavne ked prsi, tak mi potom pri nastartovani
dusi motor, cuka a nemozem sa normalne pohynat. Problem je prec
po
niekolkych kilometroch, ked sa auto poriadne zohreje.
Co sposobuje zvysena vlhkost vzduchu, ked myslim, ze mi nikde
do auta nepreteka?
Poradte
Dik
Napísané: 27 Júl 2008, 16:20
od používateľa Signum
Z dazdom to nema nic spolocne ,ale co tak zaseknute AGR-ko?
Napísané: 27 Júl 2008, 17:12
od používateľa Teo
tak to moze byt bo a´j ja som to uz zazil s tym vemtilom 8)
Napísané: 05 Aug 2008, 22:17
od používateľa ondrik.28
kontrolka motora sa ti nerosvietsuje?
Napísané: 05 Aug 2008, 22:31
... nerozsvecuje? 8)
Napísané: 06 Aug 2008, 14:01
Kontrolka nie vôbec, neukazuje mi ziadny alarm.
No ked som pozeral na motor a som pridal plyn tak ho dost
vyzdvihovalo a trhalo s nim, akoby nemohol vytlacit cez vyfuk.
Ta tak.
Napísané: 07 Aug 2008, 19:53
od používateľa Teo
etse si to nevypatral ? 8)
Napísané: 07 Aug 2008, 20:29
Este som sa s tym nebavil. Teraz riesim hlavne zamok spolujazdcovych dveri. A by the way nie je tu niekto z Presova, kto by mi vedel ten zamok rozobrat a skusit vymenit asi motorcek? Nechcem to dodrbat.
Napísané: 10 Aug 2008, 21:08
od používateľa Teo
alebo to posli sem a oprava ta bude stat viac len o postovne 8)
Napísané: 10 Aug 2008, 21:10
od používateľa mariankooo
Nemohlo by to byt sposobene filtrom vzduchovym? Ked ten one tak... len taka teoria,,, neni stary? Skus ho pozret ;) Ze mozno ked ho akoby ususi, po zahriati motora co natiahne dost vzduchu cezen... a ked je suchy uz je ok... anyway, za skusku nic nedas... a pozret ho je hracka :)
Napísané: 10 Aug 2008, 21:15
od používateľa Teo
ale tam chyba asi nebude 8) ak mas vzduchivy rozvod povodny ,tak sa tam nedostane ani kvapka 8)
Napísané: 10 Aug 2008, 21:28
No mozno neni :P jeden nikdy nevie :D nepozres nevies ;)
Napísané: 10 Aug 2008, 21:38
od používateľa Teo
to ale viem na 100% 8)
Napísané: 10 Aug 2008, 22:38
ok, tak som nic nepovedal ;) stale sa iba ucim :) som novacik. Inac ty ked si tu v BA, robis v nejakej predajni alebo tak? Chcem si kupit ten filter sam pre seba nejaky na moju vectru B. Nieco normalne za normalnu cenu. Alebo poznas nejaky shop na nete?
Napísané: 11 Aug 2008, 10:34
A to ako kde mam poslat ten zamok, a kolko by stala jeho oprava?
Napísané: 11 Aug 2008, 10:35
A filter som kupil este asi pred rokom a pol a vyzera byt este dost cisty, (bol sice z polskeho obchodu), mam doma myslim este ten stary, skusim ho dat a vyskusam. dam vediet
Napísané: 11 Aug 2008, 22:21
od používateľa Teo
tak co to spravilo? 8)
Napísané: 25 Aug 2008, 14:23
od používateľa Jando
Ja si myslim, ze je to sekundarne prisavanie vzduchu po nastartovani, ked je motor este studeny a musi sa rychlejsie vyhriat lambda a kat (pre Vectry B do faceliftu)
Po zohriati je vsecko OK, tak to neries a len nevytacaj studeny motor viac ako 3k.
Napísané: 25 Aug 2008, 16:04
od používateľa jasan21
ak je filter cisty a suchy moze byt aj vaha vzduchu....a po odjazdeni par km sa sanim vycisti....
par km...kolko asi motor je zohriaty uz na prevadzoku teplotu?...myslim sytic ci nehapruje
Napísané: 28 Aug 2008, 18:10
od používateľa Teo
studeny nevytacat asi nebude to 100%ne riesenie alebo ano? 8)
