Porucha coho?
Napísané: 24 Júl 2008, 14:49
od používateľa TSteinar
neviem to sam odhadnut cim to je, ale vzdy pri rozjazde, tak ako keby mi blbne spojka. popisem to tak laicky: zaradim jednotku, spojka do zaberu + plyn a rozbehne sa normalne, ale s tym, ze pedal-spojka musim podrzat v zabere este nejake 2-3 sekundy, kym sa rozbehne, inak auto skace, ako keby chcelo skapat. takze co myslite, cim to bude? na inych autach som to este nespozoroval.
Napísané: 24 Júl 2008, 17:36
od používateľa Teo
a co tak vodicom-hehe? :lol:
Napísané: 24 Júl 2008, 19:36
heh, to hadam nie. myslel som aj na to povodne, ale viezol som sa na inych a bolo to inak. a tak isto na mojom iny sofer konstatoval rovnaku vec. tak nikto nevie co by to mohlo byt?
Napísané: 24 Júl 2008, 21:23
od používateľa mathis
je tu o tom viac popisane a momentalne najzivsie vlakno je
Kód: Vybrať všetko
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4707&postdays=0&postorder=asc&start=0
inac mam s tym aj ja problem :evil:
Napísané: 25 Júl 2008, 17:05
dakujem za odpoved.
Napísané: 27 Júl 2008, 16:16
od používateľa Teo
a ako sa stlaca ten pedal? 8)
Napísané: 29 Júl 2008, 01:11
opotrebovana spojka, vybite silentbloky motora ...
mozes vyskusat aj, ze ci to robi:
1. hned po nastartovani (ked su zvysene otacky a sytic) - ak je to benzin (daj si auto a motor do podpisu)
2. pri rozbehu bez plynu (na volnobehu) a velmi pomalom zrychlovani na jednotke
pri x1.6xel mam trocha dojem, ze riadenie vstrekovania nefunguje dobre v nizkych otackach.
Napísané: 29 Júl 2008, 12:32
takze v podpise uz mam aj auto.
Teo, pedal sa stlaca normalne, teda aspon pre mna je to normalne, nijak lahko a ani tazko.
iurai, robi to hlavne hned po nastartovani, teda idem sa rozbiehat a musim podrzat tu spojku inak to skace. a ked som to skusal pri rozbehu bez plynu, tak to islo plynulo az kym som nepridal plyn a trvalo to az pokym sa nezvysili otacky.
inak s istotou mam niektoru cast vyfuku deravu, tak som sa spoliehal na to, ze aj tam moze byt zavada a nepridem na to, kym nevymenim vyfuk.
Napísané: 29 Júl 2008, 13:09
TSteinar napísal:takze v podpise uz mam aj auto.
ja som to dnes skusal, a mam s tym rozbehom dost problem. tiez musim nechat smykat tu spojku pridlho.
mne to s tym pri rozbehu autom trhne, ked pri pustani spojky otacky klesnu tak na 500
Napísané: 30 Júl 2008, 07:26
chlapi co keby sme to isli riesit sem
Kód: Vybrať všetko
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=54009#54009
ten isty problem sa sucasne riesi na dvoch vlaknach, presunte sa nech je to pokope pls....
niesom admin ale musim sledovat dve temy a som lenivy :)
Napísané: 30 Júl 2008, 17:21
od používateľa Teo
tak ja som uz presunuty ok? 8)
