otacky motora vectra A 92
Napísané: 19 Júl 2008, 21:12
od používateľa casper110
caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
Napísané: 20 Júl 2008, 11:02
od používateľa oli_2
nejdřív ze všeho si vyblikej závadu a víš na čem si,nemá cenu tady schánět radyco by to tak asi mohlo bejt,když ti ŘJ řekne přesně.určitě tady někde najdeš postup.nebo si zajdi na diagnostiku.je to rychlešjí než vyzkoušet půl auta abys na to přišel
ale tohlemi taky dělalo+při přidání plynu se to dusilo a dělala to váha vzduchu.může totaky bejt volnoběžnej ventil,třeba taky jenom nějakej filtr atd
Napísané: 22 Júl 2008, 20:49
od používateľa Teo
presne taaaak ale neviem aku koncovku mala ve A 92 8)
Re: otacky motora vectra A 92
Napísané: 23 Júl 2008, 03:58
od používateľa Komo
casper110 napísal:caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
vymen palivovy filter, vzduchovy filter, sviecky....vycisti klapku a "krokac" .. auto ti pojde ako nove a das cca. 800 korun....
Napísané: 24 Júl 2008, 18:30
od používateľa Teo
to je dost mozne ze pojde ako nove ale aj nemusi 8) ak ma inu poruchu 8)
Napísané: 25 Júl 2008, 04:36
od používateľa Komo
Teo napísal:to je dost mozne ze pojde ako nove ale aj nemusi 8) ak ma inu poruchu 8)
no tato varianta je dost mozna aj pravdepodobna....jasne ze to moze byt aj nieco ine, tak ale po vymene toho, co som napisal, autu nijak neublizi...
Napísané: 25 Júl 2008, 07:43
Komo napísal:casper110 napísal:caute. Mam problem s vectrou A 92. Ked zastavim na krizovatke, tak mi zdochyna motor. Trocha popridavam a drzi otacky. Sem tam sa rozsvieti kontrolka motora. Co to moze robit? Moze to byt palivovy filter? A este na oske skrtiacej klapky je vola a torcha otecene od paliva. Moze stamat nasavat falosny vzduch? Dakujem
to je samozřejmě taky dorá věc tyhle výměny,ovšem to neni příčina.jestliže mu ukazuje závadu kontrolka motoru,tak je chyba v eletronice.
Napísané: 27 Júl 2008, 17:15
od používateľa Teo
a najskor v elektronike plynov a ich regulacie 8)
Napísané: 28 Júl 2008, 17:25
Teo napísal:presne taaaak ale neviem aku koncovku mala ve A 92 8)
kterou koncovku myslíš teo?tu na diagnostiku?
Napísané: 30 Júl 2008, 18:16
od používateľa Teo
ano tu 8)
Napísané: 01 Aug 2008, 00:16
Napísané: 01 Aug 2008, 00:22
pokud by měl někdo automat,tak se to čte stejně akorád se kouká na kontrolku převodovky (oranžové ozubené kolečko) a propojí se A a C .
POZOR NIKDY NEPROPOJIT A a F - baterie ,pak už by nebylo co nic číst
Napísané: 04 Aug 2008, 19:04
od používateľa Teo
tak to bolo poucne dakujem zasa som o nieco mudrejsi 8)
