Strana 1 z 2
Záměna automtické převodovky
Napísané: 14 Júl 2008, 11:56
od používateľa oli_2
Ahoj všem,je zde někdo,kdo má zkušenosti se záměnama převodovek nebo zná konsturkční rozměry převodovek a motorů?
Jedná se o to že mam VA s motorem C20NE a převodovkou FA20 PA.přestala couvat a když sem zjistil cenu opravy,rozhodl sem se pro koupi jiné,ale nemůžu jí sehnat.potřeboval bych teda poradit jakou tam můžu dát jinou?měl bych k mání:
AF20YE z VB s X20XEV - stejný rychlostní převody,pohon náprav 2,81 (AF20PA - 2,40),zaoblenej el.konektor (AF20PA - hranatej),rozměry bloku převodovky a rozteče šroubů k motoru a karoséii nevím???
AF22LK nebo BN z VA s C25XE - stejný rychlostní převody,pohon náprav LK - 2,81 BN - 2,86 (AF20PA - 2,40),el. konektor ???,rozměry bloku a rozteče šroubů k motoru a karosérii zatim nevim???
pokud někdo poradí jaká mi tam bude pasovat,budu rád.originál nemůžu sehnat a nechce sei to předělávat na manuál :roll:
Napísané: 14 Júl 2008, 17:55
od používateľa Teo
z x20xev by mala sadnut ale este to okuknem ale mam jednu vea automat za 30 000 ak by si chcel a fici ok 8)
Napísané: 14 Júl 2008, 17:56
od používateľa Teo
teda to je cena za cele auto 8)
Napísané: 14 Júl 2008, 22:40
no celou nechci děkuju
tu co mam sem kupoval narychlo z nedostatku financí a po roce a půl sem zjistil že i když je to hatchback je pro mě jako živnostníka ve stavebnictví malá,tak sem si pořídil mondeo v kombíku a vectru sem podaroval manželce,která si čerstvě udělala řidičák.na to aby to někde vomlátila jí stačí ta moje za 16 000
ale k tématu - k motoru X20XEV je technicky totožná,pakliže bude stejná i konstrukčně,tak by to bylo dobrý.už bych měl na schánění dva typy
dneska sem byl okouknout tu AF22 BN z tý 2,5 motoru a zdála se mi trochu větší.hlavně ta moje sedí na motoru přímo a ta AF22 má eště nějakej bakelitovej mezikus cca 2cm.
ale tu z X20XEV si myslel z vea s označenim BJ ?protože na ten samej motor ale s označenim YE,YC a RL sou převodovky na veB a ty už mají pohon náprav 2,81 oproti tý BJ která má 2,40 .ale pokud by to s nima fungovalo a pasovaly by do vea,tak bych to asi neřešil :roll: a to je právě to co bych potřeboval poradit.technický věci sem si zjistil na stránce
http://www.opel-infos.de/ ,ale praktickou část už se mi nikde nepovedlo vyčíst
.navíc pokud by tam pasovaly ty z veB tak bych to měl vyřešený,protože jak sem psal tu AF20YE bych měl zajištěnou za 3000 což je pěkný.
Napísané: 14 Júl 2008, 22:44
původně sem myslel,že bych tu mojí opravil,lamela stojí cca 800-1000kč,ale bylo mi řečeno že když už je špatná ta jedna,tak že nejspíš brzoodejdou i ty ostatní a že by teda bylo lepší když už to bude rozebraný vyněnit všechny.jenže když koupim všechny,k tomu práce,nějaký těsnění,tak sem v tom min. za 10 000.tak rači schánim jinou :roll:
Napísané: 17 Júl 2008, 20:00
od používateľa Teo
tak ako myslis 8)
Napísané: 17 Júl 2008, 22:02
celou bych koupil jedině VeA 2.0i C20NE automat hatchback,r.v. 1989-1992,barva bílá,centrál,převodovka v pořádku,zachovalá plechařina,bez dokladů a cenou do do 8000,- :roll:
Napísané: 22 Júl 2008, 20:47
od používateľa Teo
taka neexistuje
Napísané: 23 Júl 2008, 06:06
co myslíš? tu náhradní převodovku nebo tu celou vectru za 8000
pokud de vo tu vectru,tak s cenou neni problém,i s tim bez dokladů,akorád je honička aby seděl ten zbytek
Napísané: 24 Júl 2008, 18:31
od používateľa Teo
ja som myslel tak aby si splnil vsetky poziadavky 8)
Napísané: 05 Aug 2008, 00:28
Napísané: 07 Aug 2008, 19:59
od používateľa Teo
tak si opat stastny ale co ta cena ? ved si chcel dat 8 za kompletnu vea 8)
Napísané: 07 Aug 2008, 20:46
no jo no.byla by i za 6000,- ale jak už sme se tu bavily,nesešly se požadavky
vecter spousta ale většinou manuály a když už sem sehnal i s automatem tak nebyla bílá.většinou šedá metalíza nebo černá
a toje mi k ničemu,protože když bych chtělpoužít plechařinu,tak bych muselk lakýrovi a to už se finančně nevyplatí.to si rači koupim na vrakárně jen to co budu momentálně potřebovat v bílý barvě
Napísané: 10 Aug 2008, 21:22
od používateľa Teo
ok ako chces 8)
Napísané: 17 Aug 2008, 21:44
tak sem opět na prášky :banging: :execute:
vyměnil sem převodovku za jinou a auto dělá téměř to samý :horseshit: už sem uplně bezradnej.vypadá tože budu muset navštívi některý z odborných servisů,což se mi teda vůbec nelíbí,protože nekradu :huh:
proto se skoušim ptát jestli tu někdo neruzumí automatickým převodovkám?moc by mi to pomohlo
Napísané: 18 Aug 2008, 21:40
od používateľa Teo
a co paka a spravne zladenie radenia?ja mam tiez automat 8) a musel som menit paku koli tomu ze nedavala dobre d-cko bolo to vydrane
Napísané: 18 Aug 2008, 22:33
no to mě napadlo jako poslední levnější možnost. dneska sem byl v servisu aby mi aspoň udělaly diagnostiku a řekli co s tim je.jestli je to nějaká ktavina,nebo je to zralý na opravu vevnitř.protože jakmile to kuchnou,tak jenom složení bude stát prachy -těsnění atd...
bylo mi řečeno že bypřevodovku musely stejně vyndat z auta a rozebrat,jinak nic nezjistí.takže zase prachy :roll: prostě už sem na mrtvici.tadytu převodovku eventuelně můžu vrátit,na záruku,ale co tamdát jinýho.přemejšlel sem že bych to předělal na manuál a byl by klid,ale 1.by mi manželka asi ukamenovala
a za 2.opět hrozný prachy,protože to neni jenom přehodit převodovku s pedálama a konzolou řadičky jak sem si myslel,ale i ŘJ s kabeláží,poloosu ne-li obě a nevim co všechno + papírování.
a co ti to Teo dělalo než si vyměnil tu páku?mě ta původní převodovka dopředu jezdila normálně,ale když sem dal zpátečku,tak auto škublo,takže podle mě zařadilo,ale nerozjelo se.když bylo auto na absolutní rovině a dal sem plnej plyn,tak jakoby mělo snahu couvat a po chvíly to i trochu jelo ale nemělo to sílu.ta druhá mi dělá to sam+dopředu neřadí a řj mi hlásí chybu"Magnetický ventil MV1 - ukostření.nikde ale nedokážu zjistit kde to ukostření najdu abych to opravila vyděl jestli to pak pojde nebo ne.
Napísané: 18 Aug 2008, 23:29
další věc je,že sem vyměnil jenom samotnou převodovku,bez měniče.to prej je taky špatně.
nevim teda jak přesně funguje měnič,ale podle mě má na starost akorát převod síly z motoru do převodovky,tudíž pokud to jede dopředu,tak by to mělo i dozadu.
další věc co na převodovce nebyla,sou krom jednoho čidla.ty sem dával taky z tý starý.opět ale nedokážu zjistit jestli ty závady může způsobovat jedno z těch starých čidel nebo ne.
jediný naco se můžu podívat je ta páka a seštelování,u toho vim jak na to
Napísané: 19 Aug 2008, 19:44
od používateľa Teo
chalanisko ty mas smolu
Napísané: 19 Aug 2008, 23:16
\:D/ už to řadí....
ale nejede :horseshit:
no ale vypadá to že sem na stopě :dude:
