Rozvody a trisky 2.0 dti=spotreba ?
Napísané: 11 Júl 2008, 20:36
od používateľa jony5
Ahojte Oplaci . Okrem inych problemov z mojou VB mam problem ze dost zere ten diesel a furt ide len hore cena za liter,tak sa chcem spytat ako to je s rozvodmy a triskamy nikde som to tu dajako nevidel alebo prehliadol.Mozem mat vyssiu spotrebu aj kvoli tymto veciam alebo su to len hadicky a podtlaky a ine veci so stym suvisia. Ako casto menit retaz pripadne trisky na dticku? A este sa mi zda mezno nezda ale je to tak ze mam motor taky hlucnejsi od druhych co som pocul vrcat na volnobeh. Dakujem za rady.
Inak tu spotrebu som meral, naplnil som do plna a potom dotankoval do plna, najmenej mi vyslo 6.2l a to uz je strasne davno no potom len viac a viac , myslim okolo 7-8l.Viem s pocutia ze jazdia okolo 5,5l max 6l.
Napísané: 13 Júl 2008, 17:51
od používateľa Kat
moja 2.0 DTI jazdi v priemere za 6,5 - 7L ... ked tomu slapnem na krk tak niekedy aj viac :-)
a pokial viem rozvodova retaz sa nemusi vymienat...
Napísané: 14 Júl 2008, 16:54
od používateľa Teo
menit nie ale sponovat a potom aj doladit predstrek 8)
Napísané: 10 Aug 2008, 19:13
od používateľa mariankooo
No ja na mojej 2.o DTi robim spotrebu priemernu tak do 6 max kombinovanu, ale mimo mesta je to aj menej, ale na dialnice zase ked trielim 130-140 tak si pyta aj 8 l aktualnu... No zalezi asi aj od stylu jazdy akym ides... Ja napr. jazdim tak ze sa rychlejsie rozbehnem aby som mal co najrychlejsie chcenu rychlost a vyzsi prevodovy stupen. Ale zase nie stylom ze gumy piskaju... akurat sme minali pumpu, diesel ide po 43,80 na pumpe Tanker :D ale neviem kde sme to.... Aha, uz to mam piestany, autobusova stanica :D
Napísané: 10 Aug 2008, 20:29
od používateľa Teo
zastav sa na diagnostiku a poviem ti v com to je diesle robim uz 12rokov 8)
Napísané: 10 Aug 2008, 21:32
no na diagnostike to uz bolo asi 5 razy, ale koli insiemu :D a nic tam nevypisalo... ako dalsiu zavadu...
Napísané: 11 Aug 2008, 12:49
so zlymi tryskami nemoze byt dobra spotreba.
a ked je hlucny na volnobehu, mohol by byt rozstelovany predvstrek.
este je mozne, ze motor ma 600000 km ;-)
Napísané: 11 Aug 2008, 21:30
od používateľa Teo
600000km ? a to aj prezije? 8)
