Brzdy
Napísané: 10 Júl 2008, 17:51
od používateľa .:DeViL:.
Prosím o radu.
Zistil som, že predné brzdové kotuče sú o cca 3mm tenšie ako je hranica opotrebovania. Kúpil som nové, ale tie staré nemôžem dostať dole. Nepomohlo ani nahrievanie plynovým horákom ani kladivo. Čo s tým?
Napísané: 10 Júl 2008, 19:02
od používateľa Signum
Poriadne kladivo ma este nikdy nezradilo
Napísané: 10 Júl 2008, 20:33
Tak, ale lepšie je do toho mlátiť cez nejakú kovovú guľatinu, alebo niečo podobné. Priložíš to z vnútornej strany na kotúč, bližšie k stredu a trieskaš po tom kladivom za súčasneho otáčania kotúča. Vlastne trieskať ani veľmi netreba, len dobre mieriť. Ja som ako medzičlen použil väčší orech z ruskej goly.
Napísané: 10 Júl 2008, 23:10
od používateľa Kajo
Ale páni, nechceme predsa meniť po 2000 km ložisko
Ja by som pred trieskaním uprednostnil pomalé rozpúšťanie hrdze WD40kou alebo niečim podobným. Treba to striekat odvšadiaľ odkiaľ sa dá. Ďalšia možnosť je podložiť kotúč nejakým drevom a auto pomaly spúšťať dolu...
Samozrejme, za predpokladu, že koleso je dole, brzdič je zmontovaný a imbus vyskrutkovaný!
Ak to nepomôže, tak potom už iba to Signumovo kladivo
Napísané: 10 Júl 2008, 23:29
Máš pravdu, neide doslova o trieskanie ale skôr o sklepávanie.
Mimochodom, prečo si všetci myslíte, že WD40 rozpúšťa hrdzu? :roll:
Re: Brzdy
Napísané: 11 Júl 2008, 18:38
od používateľa Manta
.:DeViL:. napísal:Prosím o radu.
Predpokladam ze si si dal dole aj tu poistnu skrutku ktora ti drzi predny kotuc na naboji. Je to zapustena imbusova skrutka. Ja som mal OA r.v. 88 a nemusel som vobec trieskat nicim, pekne siel dole sam.
Napísané: 12 Júl 2008, 14:41
Tu aretačnú skrutku som dal dole a nastiekal som aj sprej na rozpuštanie hrdze. Potom som zobral kladivo a z vnútornej strany som udieral po kotúči pričom som nim otáčal ale nepovolil.
Napísané: 12 Júl 2008, 14:47
.:DeViL:. napísal:Tu aretačnú skrutku som dal dole a nastiekal som aj sprej na rozpuštanie hrdze. Potom som zobral kladivo a z vnútornej strany som udieral po kotúči pričom som nim otáčal ale nepovolil.
Musis sa viacej snazit
Napísané: 12 Júl 2008, 21:01
Ty vole to ako dlho stalo to auto vonku bez pohnutia ze je tak zakusnute?
Napísané: 15 Júl 2008, 14:33
Ako dlho to auto stálo neviem, ale predpokladám, že tie kotúče sú tam ešte od výroby, t.j. od januára 99.
Napísané: 16 Aug 2008, 08:53
Tak, a kotúče su vymenené. Musel som demontovať celý náboj kolesa. Keď som videl ten kotúč z vnútornej strany aký bol spálený, tak tu by nepomohlo už žiadne kladivo. Musel som kotúče z vnútra obrúsiť aby som mohol náboj vytiahnuť.
