Ostrekovače okien
Napísané: 06 Júl 2008, 12:15
od používateľa .:DeViL:.
Mám Omegu B r.v. 99 2.0 16V. Už dávnejšie mi vtáky zašpinili predné sklo. Zapol som stierače s ostrekovačmi ale ostr. vôbec nefungovali. Myslel som, že sú upchaté dýzy tak som ich vyčistil. Ale ostrekovače nešli aj tak. Všetko som skontroloval (hadičky, káble) a zistil som že, v poistkovej skrinke pod volantom mi chýba relé ostrekovačov. Môžete mi napísať typ aký tam ide?
ostrekovace
Napísané: 07 Júl 2008, 10:59
od používateľa theroot1980
a motorcek ostrekovaca bzuci?
Viem ze nieje zima, ale mne takto zamrzla v ostrekovaci voda a ked som chcel umyt okno tak prdla poistka.
som myslel, najskor ze je to zamrznute tak preto to nejde, tak som to cele rozmrazil a napustil nemrznucu zmes. a stale nic. tak som zacal poistky, no v aute boli dve poistove skrinky. ale nakoniec som to vymenil a islo to.
rele by som moc neriesil ak to islo predtym.. jedine ak by ti ho niekto ukradol
Napísané: 08 Júl 2008, 22:32
Motorček je v poriadku. Z baterky som potiahol drôty priamo na motorček a fungoval. Cez ostrekovače pekne striekala voda. Okrem relé, čo mi tam chýba, je všetko OK.
Omegu som kúpil len vo februáry a to relé tam už chýbalo.
Napísané: 18 Jún 2009, 10:00
Nechcem zakladať novú tému, tak to dam sem. Chcem vymeniť čidlo na kontrolu hladiny v nádržke na ostrekovače ale neviem ho vybrať. Je na bajonet alebo má normálny závit? Je k nemu dosť blbý prístup bez demontáže nárazníka, a keď už ho budem mať dole tak by som to chcel spraviť.
Napísané: 18 Jún 2009, 20:56
.:DeViL:. napísal:Nechcem zakladať novú tému, tak to dam sem. Chcem vymeniť čidlo na kontrolu hladiny v nádržke na ostrekovače ale neviem ho vybrať. Je na bajonet alebo má normálny závit? Je k nemu dosť blbý prístup bez demontáže nárazníka, a keď už ho budem mať dole tak by som to chcel spraviť.
motorcek byva len nastrceny do gumeneho puzdra a tesni to.
takze nie je dovodo, aby to bolo na zavit.
ALE: ked budes mat nahradne cidlo, nebude z neho jasne ako je namontovane ?
Napísané: 31 Aug 2009, 21:17
od používateľa Miro Kohut
n nieco k teme ..dnes som chcel vymontovat ostrekovace z kapoty na omege b a zistil som ze tam vedu kable ..vie niekto naco?
Napísané: 31 Aug 2009, 21:24
Miro Kohut napísal:n nieco k teme ..dnes som chcel vymontovat ostrekovace z kapoty na omege b a zistil som ze tam vedu kable ..vie niekto naco?
mozno vyhrievane ...
Napísané: 31 Aug 2009, 21:27
iurai napísal:Miro Kohut napísal:n nieco k teme ..dnes som chcel vymontovat ostrekovace z kapoty na omege b a zistil som ze tam vedu kable ..vie niekto naco?
az taky prepich? som ani nevedel ze mozno mam zapina sa to asi z vyhrievanim okna a zrkadiel ? ma to niekto?
Napísané: 01 Sep 2009, 07:27
od používateľa TUKESKO
Vieš to odfotit ja to pozrem!
Napísané: 01 Sep 2009, 11:24
neni tam co fotit
otvorim kapotu zhodim tapacir a ku kazdemu ide hadicka na vodu plus kabel a ide rovno do tej trysky alebo ako sa tomu nadava vsetko je skovane v dutine kapoty ani to neviem odmontovat ale uz som to vyriesil inak necham ich tam kde su a nove z insignie dam pod okno ako ma omega po facelite su tam na to presne diery
Napísané: 01 Sep 2009, 11:29
ja sa už dneska auta ani nechytím bo ma trafí!
Napísané: 01 Sep 2009, 11:58
od používateľa Kajo
Omega má vyhrievané trysky ostrekovača, hreje to, keď beží motor.
Ide len o to, aby nezamrzla voda v tryske, nemá to za úlohu zohrievať kvapalinu.
Iné je to u Mercedesov, tam je chladiaca kvapalina zavedená v takom hliníkovom hade do nádržky ostrekovača, to je super riešenie.
