Zapojenie lambda sondy
Napísané: 27 Okt 2020, 00:30
od používateľa Ricci
Ahojte.Ako mam zapojit lambda sondu na astre h .ked original mam 2*biele, cierne a siva a co som kupil mam biela,cierna siva a purpurova?
dakujem za odpovede
Re: Zapojenie lambda sondy
Napísané: 27 Okt 2020, 07:33
Čiernu a sivú zapoj na pôvodnú čiernu a sivú, bielu a purpurovú na biele.
Napísané: 27 Okt 2020, 10:13
macil napísal:Čiernu a sivú zapoj na pôvodnú čiernu a sivú, bielu a purpurovú na biele.
Tak to aj mam zapojene a na emisnej mi vyhodilo chybu lambda sondy
Napísané: 27 Okt 2020, 11:56
Svieti ti kontrolka chyby motora? Aký kód chyby vyhodí diagnostika? Aký motor?
Napísané: 27 Okt 2020, 13:44
macil napísal:Svieti ti kontrolka chyby motora? Aký kód chyby vyhodí diagnostika? Aký motor?
Ziadna kontrolka motor 1.6 85kw ale na emisnej vravel ze je mrtva nebeha sinusoida a stupla spotreba na 10 l
Napísané: 27 Okt 2020, 16:04
Máš správny typ? Vyhrievanie funguje? Treba to napichnúť na diagnostiku, prípadne aj merať.
Napísané: 27 Okt 2020, 16:55
macil napísal:Máš správny typ? Vyhrievanie funguje? Treba to napichnúť na diagnostiku, prípadne aj merať.
Kupoval aom podla technicaku len ma kleplo az doma ked aom zbadal ze ro neni bosch...pedal test mi pise P0170
Napísané: 27 Okt 2020, 21:16
Zrejme by to chcelo inú sondu. Táto asi nefunguje. Alebo problém vo vedení.
