Ahoj
Rozhodl jsem se že si sám vyměním naftový filtr, ale narazil jsem. Koupil jsem si i na to special klič od Hazeta na tu plastovou matku.
Viděl jsem na videu, jak to tam nasadí a gola kličem povolí. A nemusí se nic z aouta dávat ven. Jenže, u mě je ten plastový box v kovové kleci a je zapuštěný a tak tu hlavici na to nenasadím. Musí to jít ven z té klece, a to jsem nepřišel jak. Ví to prosím někdo ?
Opel Astra 1.9 ZDTH, demontáž palivového filtru
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: Opel Astra 1.9 ZDTH, demontáž palivového filtru
Pekný deň. Obal filtra z tej klietky ide von niekedy trocha horšie ( iba sa vytiahne hore) a treba mu trocha pomoc a jemno ho podpáčiť . Pri montáži nazad, odporúčam uchytenie filtra jemno namazať
msliva
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 12:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Díky vyzkousimm. Čili jenom tahem nahoru. Mě to přijde ze to vzadu drží v nějakých vodorovných drazkach.jupaza1 napísal:Pekný deň. Obal filtra z tej klietky ide von niekedy trocha horšie ( iba sa vytiahne hore) a treba mu trocha pomoc a jemno ho podpáčiť . Pri montáži nazad, odporúčam uchytenie filtra jemno namazať
