Vadná riadiaca jednotka???
Napísané: 04 Júl 2008, 11:50
od používateľa dulo
Ako sa dá zistiť, či daná riadiaca jednotka je ok??
Ide o to, že som včera konečne našiel kupcu na moju riadiacu jednotku, ktorú som kúpil tak povediac omylom.
Tá by mala pasovať na motory X18XE1, Z18XE, Z18XE1, no práve s Astrou G X18XE1 včera nechcela komunikovať.
Nebol som pritom osobne, žial, len som ju predal tomu chlapíkovi, no ten mi večer volal, že ked ju zapojili, tak sa roztičili vrtule na chladiči a nedal sa vraj do nej natiahnuť žiadny SW.
Može byť, že je tá RJ vadná??? dá sa to nejako zistit??
Re: Vadná riadiaca jednotka???
Napísané: 14 Júl 2008, 13:24
dulo napísal:Ako sa dá zistiť, či daná riadiaca jednotka je ok??
ako tazke je zistit, ze ci je RJ v poriadku vies aj sam zo svojich skusenosti s Corsou.
v prvom rade by mala komunikovat s diagnostikou. mozno su tam nejake podmienky, typu nakodovany imobilizer ?
to roztocenie vrtul na chladici by mohlo indikovat nejaky nenaprogramovany stav. to je len moja domnienka.
Napísané: 14 Júl 2008, 16:27
od používateľa wlassto
potrebuješ kod na imoblizer... bez toho nenamontuješ RJ, ja som skúšal do tigry davať načipované RJ, ale nevedel som kod a bolo to zbytočné
Napísané: 15 Júl 2008, 15:14
od používateľa dulo
wlassto napísal:potrebuješ kod na imoblizer... bez toho nenamontuješ RJ, ja som skúšal do tigry davať načipované RJ, ale nevedel som kod a bolo to zbytočné
Myslíš??? Aj ked je tá RJ úplne nová???
Napísané: 15 Júl 2008, 16:32
wlasto povedal, ze ked vymenis RJ motora, musis zmenit aj udaje v immobilizeri. na to potrebujes kod immobilizera
podobny mechanizmus je na Vectre B.
ak je problem v immobilizeri, prejavi sa to blikanim kontrolky motora po zapnuti zapalovania.
a po zapnuti startera starter toci motorom, ale motor nenaskoci, alebo len na chvilku
tak je to u x16xel
Napísané: 15 Júl 2008, 17:19
od používateľa dulo
Aahhaa.. takže aj ked je tá RJ úplne nová, je potrebný kód od imobilizéru. Hmm, to som netušíl....
Napísané: 06 Aug 2008, 11:25
od používateľa dulo
Je možné, ked sa do RJ nahrá správny SW, nakóduje sa to, že odpáli zapaľovací modul???? To sa mi totiž stalo. Konečne som našiel kupcu, boli sme priamo v Opli v KE a tam mi príjimací technik povedal, že ked naštartovali, tak opdálilo zapaľovací modul..
Môže byť chyba v tej RJ??? Alebo mohli spraviť chybu tí technici, čo to zapájali??
Napísané: 06 Aug 2008, 13:53
dulo napísal:Aahhaa.. takže aj ked je tá RJ úplne nová, je potrebný kód od imobilizéru. Hmm, to som netušíl....
potom sa divim, ze ako ste ju skusali, ked ste ju montovali do Corsy.
vsak bez imobilizera to nemohlo ist
Napísané: 06 Aug 2008, 14:00
dulo napísal:Je možné, ked sa do RJ nahrá správny SW, nakóduje sa to, že odpáli zapaľovací modul???? To sa mi totiž stalo. Konečne som našiel kupcu, boli sme priamo v Opli v KE a tam mi príjimací technik povedal, že ked naštartovali, tak opdálilo zapaľovací modul..
zial neviem, ako sa odpaluje zapalovaci modul
mozno mohol byt aj problem v tom aute, kde to skusali
od používateľa dulo
iurai napísal:dulo napísal:Aahhaa.. takže aj ked je tá RJ úplne nová, je potrebný kód od imobilizéru. Hmm, to som netušíl....
toto už teraz nerieš, to už nie je aktuálne
