Kontrolka motora
Napísané: 11 Sep 2019, 15:15
Ahoj. Mám astru 1,4 16V ročník 99 a mám aj menší problém. Vždy ked idem do kopca teda ked je motor v záťaži tak pri 3000 otáčkach sa mi rozsvieti kontrolka motora. Niekedy po chvíli zhasne alebo zhasne pri zníženi otáčok alebo ked už motor nie je v takej záťaži teda už ide po rovine. Neviem čím to môže byť a či je to veľký problém. Dík.
