Žhavič PSG004.
Napísané: 06 Jan 2019, 11:02
od používateľa jaho@szm.sk
Caute, hľadám na nete ale sa mi nedarí... Nevie niekto aký odpor má mať žeraviaca sviečka Beru 0103010103? Kedy je dobrá a kedy už nie. Vypisuje mi P066A Cylinder #1 Glow Plug Circuit Low
Vdaka.
Re: Žhavič PSG004.
Napísané: 20 Jan 2019, 12:23
od používateľa pato99
Dobry zhavic ma okolo 0.5 ohmu (konkretne ten co pises by mam mat spotreby 25A), cim ma vacsi odpor tym mensi prud nim preteka a tym padom sa aj menej zohrieva. Ak mas napr odpor zhavica uz 1 ohm tak zhavic ma uz iba polovicny vykon. Treba popozerat aj kontakty cez ktory je zhavic pripojeny zly kontakt, oxidacia...
Re: Žhavič PSG004.
Napísané: 11 Jan 2022, 17:47
2 nove psg004 som kúpil, všetky majú 0,6 ohmu aj nove aj staré, al na 1 valci stále vypisuje chybu aj keď dám novy. mal som vonku všetky žhaviče a tak som ich vonku pripojil aby som videl ako žhavia a prvý valec nič, aj keď dám novy zhavic tak nič. ale na konektore ukazuje cca 4,8 V aj na prvom valci aj na ostatných. pozeral som ze do konektora idú 4 vodiče no neviem kde je chyba alebo co mam este odmerat ked elektrika ide.
Re: Žhavič PSG004.
Napísané: 28 Jan 2022, 20:03
od používateľa Hrach
jaho@szm.sk napísal:2 nove psg004 som kúpil, všetky majú 0,6 ohmu aj nove aj staré, al na 1 valci stále vypisuje chybu aj keď dám novy. mal som vonku všetky žhaviče a tak som ich vonku pripojil aby som videl ako žhavia a prvý valec nič, aj keď dám novy zhavic tak nič. ale na konektore ukazuje cca 4,8 V aj na prvom valci aj na ostatných. pozeral som ze do konektora idú 4 vodiče no neviem kde je chyba alebo co mam este odmerat ked elektrika ide.
Akú chybu to vypisuje?
Re: Žhavič PSG004.
Napísané: 06 Feb 2022, 10:41
vypisuje P066A
Re: Žhavič PSG004.
Napísané: 08 Feb 2022, 20:23
jaho@szm.sk napísal:vypisuje P066A
Prepáč, že tak neskoro mal som robotu. Je to 1 valec chybná žhaviaca sviečka, prípadne to môže byť aj zlý kontakt na kábli. Chybný modul sviečky, alebo niečo skáblom. Niekde odratá izolácia kábla, alebo podone. Ja som mal raz odratú izoláciu priamo vo zväzku. Až 3 rpky trvalo kým som sa rozhodol k radikálnemu kroku- odpojiť zväzok káblov, dvaja ľudia sním ohýbali, točili a ďalší dvaja ľudia merali na koncoch. Výsledok prišiel o dva dni. Naozaj vo vnútri zväzku boli predraté izolácie na kábloch a niekedy voz šlapal aj polroka bez problémov a potom kaput. Zaujímavé na tom bolo, že na diagnostike nikdy nič v opli nezistili a nikdy to ani nevyhodilo poistku.
