Problem s LPG Landi Renzo
(€urhcb.dnfbd
Dátum registrácie: 06 Aug 2018, 08:41
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa (€urhcb.dnfbd »
Dobry den,
som majitelom Zafiry 2017 1.4 LPG (original montaz od Oplu)
Od dna kedy som toto auto zakupil mam problem pri LPG (pri benzine nie)
Chyba sa ukaze v tychto pripadoch :
- vychadzanie z krizovatky kedy zaradim 1 za tym hned dvojku. Akonahle otacky klesnu tesne pod 2000 auto ide na tri valce az kym nevyhodi chybovu hlasku motora.
- chod na tri vlace sa prejavuje aj pri trojke a stvorke ale iba na zlomok sekundy pri preradeni na tento stupen.
- vsimol som si chyba motora sa da umelo vyvolat v pripade, ze na jednotke sa motor vytoci nad 3000 , zaradim dvojku a auto ide na tri valce.
Video : https://youtu.be/r2rwzSBUlaU" onclick="window.open(this.href);return false;
Ukony vykonane servisom:
1. V prvom mesiaci (po 7000km) vymenene LPG vstrekovace Landi Renzo
2. Toto riesenie pomohlo do cca 28tis kedy sa chyba znova objavila, pri 40tis boli vstrekovace znova vymenene.
3. Neskor vymenena lambda sonda + zapalovaci rampa. (Momentalne ma auto 50tis km)
Ani jedna vymena problem nevyriesila.
Bol som na prehliadke na vlastne naklady v LPG servisnom stredisku kde kamerou prezreli nadrz na necistoty a premerali vsrekovace. Vsetko bolo v poriadku.
LPG tankujem len na Slovnaftke, ale teraz naposledy som vyskusal 4 rozne cerpacie stanice na SR a v CZ, problem sa prejavuje vzdy rovnako.
Naozaj uz neviem ako tuto vec riesit, za akukolvek radu kam sa obratit budem vdacny.
