Vypisovanie "Nizka hladina oleje"
Napísané: 02 Júl 2018, 09:00
od používateľa IvaNoxx
Zdravim, mam astru G 1.4 16V 66kW. PP mi neustale vypisuje "nizka hladina oleje". pod autom na spojovacom šrobe tušim prevodovky pri vypuštacom šrobe mam neustale kvapku oleja. Tuto zavadu už riešim dlho. Pred par mesiacmi sa menilo tesnenie na olejovej vani a prevodovkovej vani a menili sa oba oleje. Nejaku dobu mi nevypisovalo že mam malo oleja a potom to začalo, za 40km jazdu naprv 1 raz. potom 2 razy po čase a teraz mi to za jazdy napiše aj 15 razy nemusí sa motor ani zahriať. A aj po výmene tesneni si zase nachadzam kvapky oleja na spodku vani. Oleja v motore je dosť, nemá dôvod vypisovať že je ho málo. Volakde som čítal, že čidlo hladiny oleja, že nejake tesnenie vymeniť alebo niečo na podobný štýl, riešil to tu už niekto? Dakujem za pomoc
auto takisto ked sa rozbieham svižnejšie napríklad na kruhovom objazde naberá tak pomalšie na rýchlosti a potom chytí jak keby taky druhý dych a ide rýchlejšie. toto je skôr nová závada asi nesuvisiaca s olejom
